Blomberg WäTro TKF 1350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wärmepumpe defekt
Serverzeit: 18 11 2026  12:41:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TKF 1350 --- Wärmepumpe defekt
Suche nach Blomberg 1350 Wärmepumpe defekt
BID = 677938
Schnurzel
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wärmepumpe defekt
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 06-100342-02
FD - Nummer : 857THF
mein Trockner trocknet nicht mehr richtig.
Habe die Wärmepumpe (Verlust des Kältemittels) im Verdacht.
Weiß jemand wo die sitzt und ggf. wie man da hin kommt???
Etwas Hilfe wäre nett.
Grüße
BID = 677967
prinz.
Moin
An der Wärmepumpe bestimmt nicht eher daran das dein Gerät total
verdreckt ist von innen und nicht mehr richtig arbeiten kann.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 677973
Schnurzel
ich habe die beiden Schwmmfilter ausgewaschen und anschliessend mit Pressluft ausgeblasen.Ebenso den herausnehmbaren Feinfilter.
Allerdings ist der Wärmetauscher nicht herausnehmbar und daher auch nicht zu reinigen.
Hättest du da vielleicht einen nützlichen Ratschlag?
Oder jemand anderes?
Meine Frage nach der Lage der Wärmepumpe bleibt wohl unbeantwortet...
Grüße
BID = 677982
Schnurzel
habe mein Gerät nochmals getestet.
Auch wenns sichs komisch anhört:habe jetzt die Heizung im Verdacht.
Wo ist denn die bei dem Gerät?
An der Rückwand jedenfalls nicht....
Grüße
BID = 677986
prinz.
Moin
Wärmepumpe ist das Zauberwort.
So noch mal wenn Du an der irgendwas machst ist das Gerät reif für die Tonne. Da kann man als Laie nicht basteln.
Deshalb auch keine Tipps von mir.
Reinige so gut du kannst wenn es nichts bringt ruf jemanden der es für dich macht.
Man sollte sich vorher genau über die Vor und Nachteile der Geräte infomieren und nicht nur auf den Energielevel schauen.
Hab auch schon genug Wärmepumpen vor dem Dreck Tod gerettet.
1.Freischalten
BID = 678092
Schnurzel
Ich werde das Gerät reparieren und mich von einem Klugschreiber nicht beirren lassen.
Zweck des Forums ist gegenseitige Hilfe.
Nicht Diffamierung.
Hat ein anderes Mitglied nützliche Hinweise???
Grüße
BID = 678122
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Schnurzel,
prinz. hat Recht, auch wenn ich es nicht so aggressiv wie er formulieren würde.
Es besteht jedoch Hoffnung, dass es nicht an der Wärmepumpe (Kompressor)
liegen könnte, weshalb das Gerät nicht richtig wärmt, sondern an der
Leistungselektronik, die man oben an der rechten Seitenwand finden kann.
Was da genau defekt ist, kann ich nicht sagen, aber es hat schon einige Fälle
gegeben, wo es nach Austausch dieser Elektronik wieder klappte.
Ersatzteile bekommst Du z.B. bei http://www.ts24.de/ersatzteilshop/produktsuche.html
Die ts24-Bestellnummer ist 2134933
Es liegt jedoch nicht unbedingt an dieser Elektronik, wenn das Gerät zu
früh den Trockenvorgang beendet, sondern nur, wenn es sehr lange, ohne
richtig zu heizen, läuft und die Wäsche feucht bleibt.
Wichtig ist auch, dass alle Lüfter und der Kompressor laufen, was man
nach Demontage der rechten Seitenwand feststellen kann.
Freundliche Grüße,
auch an meinen Kollegen prinz.,
der Gilb
BID = 678740
Schnurzel
Hallo Gilb,
zunächst ein Mal Danke für den sachlichen Beitrag.
Mittlerweile habe ich den Trockner komplett zerlegt und wundere mich daß es nicht längst eine Information über Trockner mit Wärmepumpe gibt.
So zum Beispiel die daß es bei diesen Geräten gar keine elektr.Heizung gibt.Sondern eben die Wärmepumpe die aus einem simplen Kühlschrank-Kompressor besteht und zwei damit verbundenen Wärmetauschern.
Da dieses Konzept zukünftig öfters zum Einbau gelangt sollte es meines Erachtens ohne Scheuklappen bekannt gemacht werden.
Zu meinem Fall:ich hätte als nächstes von einem Bekannten das Kältemittel auffüllen lassen.Werde aber nun vorher noch das Steuerteil überprüfen.
Grüße
BID = 678749
Schnurzel
ich möchte nun zunächst den Kompressor mit Netzspannung laufen lassen.
Dies um zu prüfen ob der Kompressor Kälte (bzw.Wärme) erzeugt oder ob es an der Steuerung liegt.
Der Kompressor hat drei Steckanschlüsse und einen Schraubanschluss.
An den Schraubanschluss kommt der Schutzleiter.
An den mittleren Steckanschluss (schwarzes Kabel) kommt Phase.Oder?
Und an die beiden anderen (graues und rotes Kabel) kommt Null.Oder?
Grüße
BID = 678757
Gilb
Hallo Schnurzel,
in den mir vorliegenden Schaltplänen sind leider keine Leiterfarben angegeben.
Ich hänge hier aber mal einen Auszug/Ausschnitt an, aus dem hervorgeht,
dass der Kompressor nur L und N (230 V Netzspannung) benötigt, um zum
Laufen zu kommen. Dabei werden natürlich keinerlei Temperatur- und/oder
Drucküberwachungen ausgeführt und Du musst es selber überwachen.
Im Schaltplan ist allerdings ein Kondensator im Kompressor eingezeichnet,
da weiß ich nicht, ob der nicht außen am Kompressor sitzt?
MfG,
der Gilb
BID = 680243
Schnurzel
Hallo Gilb,
besten Dank für deine Unterstützung.
Musste die Tage mal was anderes machen als Trockner reparieren.
Aber jetzt habe ich mal den Kompressor (ohne Ventilator) angeschlossen und....er ist fest.
Werde morgen (Montag) mal einen neuen Anlaufkondensator probieren.
Habe allerdings wenig Hoffnung da der Motor nicht einmal brummt.
Grüße
BID = 680957
Schnurzel
habe einen neuen Anlaufkondensator für den Kompressor angeschlossen und....der Kompressor läuft.Der Ventilator für den Kompressor übrigens auch.Lief vorher nicht...Warum auch immer.
Damit ist die Reparatur (fast) abgeschlossen.
Grüsse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337607   Heute : 7177    Gestern : 12669    Online : 1038        18.11.2026    12:41
