Bomann SpüMa TSG 705
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: piept und blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  15:31:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bomann TSG 705 --- piept und blinkt
Suche nach Bomann
BID = 677915
avename
Defekt : piept und blinkt
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : TSG 705
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo, ich bin ziemlich verzweifelt und wäre für jede Hilfe super dankbar!
Mein nagelneuer Spüli weist folgendes Verhalten auf:
- Testlauf nach Anschluss / Vorspülprogramm verlief normal
- ab Start zum ersten Spülen piepte das Maschinchen 30 Mal und die LED über der Start/Reset-Taste blinkte wie wild, auch nach dem Pumpen, sonst geschah nichts weiter
- Gerät aus, Gerät an, Gerät starte ohne Bedienung der Starttaste wie eben beschrieben
- das habe ich ca. 7x wiederholt, dann Stecker gezogen
- 9 Stunden später Stecker wieder rein, SpülProgramm gestartet
- Maschine lief normal an, zog Wasser, begann zu arbeiten
- ca. 5-10 Minuten später ging das Piepen und das Blinken wieder los...
Hat da einer eine Ahnung woran das liegen kann? Danke!
BID = 677926
avename
Nachtrag:
Inzwischen habe ich mich im Forum und im Internet belesen, dreimal Wasser abgelassen, einmal die Küche aufgewischt aber noch keine Lösung für mein Problem gefunden. Auch das Vorspülprogramm läuft nicht mehr durch.
Vielen Dank nochmal im voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: avename am 17 Mär 2010 13:00 ]
BID = 677927
avename
[ Diese Nachricht wurde geändert von: avename am 17 Mär 2010 12:31 ]
BID = 677935
Avalon4you
avename hat am 17 Mär 2010 09:33 geschrieben :
Mein [b]nagelneuer\ Spüli weist folgendes Verhalten auf:
wie wäre es bei einer nagelneuen Maschine den Kundenservice zu rufen?
BID = 682335
avename
Fehler gefunden: Pumpensumpf gerissen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496302   Heute : 12865    Gestern : 16862    Online : 405        24.11.2026    15:31
