Belinea MON 107015
Serverzeit: 25 11 2026  01:22:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 107015
BID = 48965
P0t
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 107015
FCC ID : ACJ93312130
Hi
Mir ist letztens mein monitor abgeraucht und so wie es aussieht ist nur ein kondensator vekokelt!Das teil is nur noch ein kleiner aschehaufen,und ich kann nicht erkennen was das für einer war!Das ding hat die nummer c556 auf der platine!Kann mir da einer weiterhelfen oder sagen wo ich evt. hilfe bekomme?
BID = 50760
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
470p
2KV
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 50983
P0t
Boah danke!
Wo haste die info denn her?Also is das ganz sicher das es so einer sein muss?
Will ja nich sagen das du was falsches erzählst,will nur ganz sicher gehen
BID = 51021
igor.gm
Monitorspezialist
Pot , das ist Moderator , und kein Lamer zum Verarschen.
Wenn er nicht sicher wäre, hätte er geschriben : " Nach meine Meinung sollte man so und so einbauen"
Sei Froh , dass du Info hast.
Alle Fehler in Elektronik haben NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 25 Jan 2004 13:01 ]
BID = 51167
P0t
ok ok, is ja gut :D
Ich bin ja neu hier und kenn mich damit auch nich so gut aus!
Thx auf jedenfall
BID = 51408
P0t
Jemand ne ahnung wo ich das teil bestellen kann?
Ich find nirgents einen mit den werten
BID = 51419
470pF 2000V ist ein Standardwert und sollte überall zu bekommen sein...
...außer bei Obi :-)
Schonmal oben auf "Ersatzteile per Versand" geklickt? Um nur eine Möglichkeit zu nennen.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Jan 2004 22:51 ]
BID = 51560
P0t
Aja thx,gefunden!
Hätt nochmal ne frage.Kenn mich mit solchen sachen noch nich soo gut aus!Ich hatte jetzt erstmal vor nur den Kondensator auszutauschen.Meint ihr das das schonr reicht oder is da evt noch mehr kaputt und wenn ja was?Irgentwie muss der Kondensator ja auch kaputt gegangen sein.
BID = 51572
Es kann sein das noch mehr kaputt ist, muß aber nicht. Habe das Schaltbild momentan leider nicht greifbar.
Ein Kondensator kann auch schonmal so kaputt gehen.
Überprüfe aber mal den Transistor Q550 (2SC5406) und Bauteile rund um den Kondesator.
BID = 51596
P0t
ok werd ich mal machen!
THX
BID = 51798
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
In der nähe auf einem kleinen Kühlbelch ist noch ein treiber den auch messen.
Achtung:
BID = 52654
P0t
Hi
Also ich hab jetzt den kondensator ausgetauscht,is jetzt neuer drin!
Leider hats nich funktioniert :(
Moni geht zwar an aber bleibt immer standby.Irgentwie kommt beim anmachen auch nen merkwürdiges zischen von der bildröhre hinten.dauert aber immer nur so 5sek.dann is alles still und er bleibt auf standby.Und es fehlt auch dieses standartmäßige geräusch was kommt wenn mann den moni anmacht.
Habt ihr nochn tipp/idee?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: P0t am  2 Feb 2004 21:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508215   Heute : 2150    Gestern : 22653    Online : 677        25.11.2026    1:22
