Suche Bedeutung eines Symbols aus einem Datenblatt (sieht Masse ähnlich) |
BID = 677653
brichun Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: pforzheim
beim Durchforsten des Treiberbausteins ULN2003A ist mir in dem Datenblatt ein Zeichen aufgefallen bei dem ich weder den Namen noch die Bedeutung weiss.
Ich hab unten im Foto es mit einem roten Pfeil markiert kann mir einer sagen was das bedeutet?
Danke schön
Brichun
BID = 677656
Das sind amerikanische Schaltzeichen, ist ein Massesymbol.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ground_%28electricity%29#Electronics
BID = 677674
@Mr.Ed
chasis ground = Gehäuse Masse ?
was ist das denn?
Meine Vermutung bzw. Interpretation: (bitte korrigieren/bestätigen )
der Treiberbaustein hat insgesammt 16 Pins
1-7 sind die Basis Eingänge zu dem obigen Darlington-Verstärker-Kreis.
(also insgesammt 7 dieser Kreise in dem schwarzen Käfer)
10-16 die jeweiligen OpenCollector Ausgänge
8 ist der Emitter
jetzt wirds interessant -> dieses chasis ground Symbol bedeutet, dass alle Emitter der Darlingtons mit einander Verbunden sind?
ich muss dem Emitter doch ein Ground Potential geben ? D.h mit meiner Masse verbinden.
nicht gleich steinigen bin noch Anfänger
Brichun
BID = 677677
Kleinspannung Urgestein
brichun schrieb am 2010-03-15 22:35
Ja.
Ja.
nicht gleich steinigen bin noch Anfänger |
Nein.
BID = 677679
Sehe es einfach als Masse an oder nimm das Datenblatt von SGS, da sind europäische Schaltzeichen drin
BID = 677682
dl2jas Inventar
brichun hat am 15 Mär 2010 22:35 geschrieben :
Damit ist aber nicht gemeint, daß Du zwangsweise diesen Anschluß mit dem Gehäuse deines Schaltungsaubaus verbinden sollst. Das ist kein Zeichen für Erde, wie es die Elektriker verwenden.
DL2JAS
BID = 677691
perl Ehrenmitglied
Da sich dieses Massesymbol ja auf das Steuersignal und das Ausgangssignal bezieht, wäre es richtiger es als "Signal Ground" zu bezeichnen. Offenbar sehen die Amis die Verwendung der Symbole nicht so verkniffen.
Außerdem kann es in ein und derselben Schaltung auch schon mal mehrere verschiedene Bezugspotentiale "Massen" oder "Signal Grounds" geben, und dann verwendet man durchaus auch hier die verschiedenen Symbole, damit man nicht durcheinander kommt.
BID = 677692
in einem anderem Datenblatt ULN2003 ist Pin 8 als gnd bezeichnet was ja auch dem Bezugspotential dieser ICs entspricht.
Gruß Bernd
BID = 677694
perl Ehrenmitglied
Was auch immer für ein GND dies nun sein soll.
Das ist ja auch das von Mr.Ed bereits erwähnte Datenblatt der italienisch-französischen STM.
Selbstverständlich ist das ein anderes Symbol als die der Amis und wenn's sein muss verwende ich noch weitere.
BID = 677720
vielen dank für den Zahlreichen support.
Jetzt bin ich wieder etwas schlauer
gruß
brichun
