Sony TV KV-25C3B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Konvergenzfehler
Serverzeit: 07 11 2026  19:34:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-25C3B --- Konvergenzfehler
Suche nach Sony Konvergenzfehler
BID = 677425
BastelHeiko
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Konvergenzfehler
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-25C3B
Chassis : AE4
Leider hat oben genannter 100Hz-Fernseher ein Konvergenzproblem im oberen Drittel des Bildes. Besonders schlimm ist es in den Ecken links und rechts oben (siehe angehängtes Foto). In der Bildmitte und im unteren Bildbereich ist alles OK. An den Einstellringen für die Konvergenz hat noch niemand etwas verändert (noch original verlackt). Wenn man einen Schraubenzieher an die richtige Stelle hinter die Röhre hält, kann man die drei Farben in der äußersten Ecke wieder zur Deckung bringen.
Hat jemand Erfahrung mit Konvergenz in den Ecken bei Sony-Fernsehern? Könnte das ein Problem mit der Ablenkung sein (also eher Elektronik) oder muss ich mit kleinen Magneten an der Röhre hantieren? Laut Service-Menü ist das Gerät 10500 Stunden gelaufen. Alterserscheinung?
Besten Dank im voraus.
Viele Grüße,
Heiko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220544   Heute : 11313    Gestern : 12817    Online : 540        7.11.2026    19:34
