Zoppas SpüMa ZOP35X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt
Serverzeit: 12 11 2026  01:02:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zoppas ZOP35X --- Wasseraustritt
Suche nach Zoppas
BID = 677405
Polofahrer
Defekt : Wasseraustritt
Hersteller : Zoppas
Gerätetyp : ZOP35X
S - Nummer : 44210083
FD - Nummer : 911921012/01
ich habe leider ein Problem mit meiner Spülmaschine und hoffe jemand kann mir dabei weiterhelfen.
Wenn ich die Spülmaschine laufen lassen tritt nach kurzer Zeit Wasser aus der Tür. Dies ist nicht immer, allerdings in letzter Zeit vermehrt der Fall!
Um den genauen Austrittspunkt des Wassers zu lokalisieren habe ich das Brett und eine Abdeckung entfernt. Das Wasser tritt durch und neben der unteren Türdichtung aus. Diese Türdichtung ist auch nach wenigen Zentimetern links und rechts kurz unterbrochen. (Bild 1) Warum dies? Bei der Beobachtung sieht es auch so aus als ob das Wasser unter der Türdichtung durchkommt (Bild 2) und in die Rinne läuft. (Bild 3)
-Kann es sein das wen der untere Korb zu voll beladen ist dann die Wasserverdrängung in der Maschine größer ist und somit das Wasser quasi keine andere Möglichkeit hat "abzufließen"?
-Liegt es an der Türdichtung?
-Ist etwas anderes womöglich defekt?
Die Programm (B) der Spülmaschine läuft ansonsten normal ab.
Hier die Daten der Spülmaschine:
Marke: Zoppas
Modell: ZOP35X
PNC: 911921012/01
S.N.: 44210083
P.N.: 421687
Type: 911D92-1M
Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254358   Heute : 358    Gestern : 9083    Online : 548        12.11.2026    1:02
