Löwe TV Planus 4781
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht ständig aus
Serverzeit: 07 11 2026  19:34:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Löwe Planus 4781 --- Geht ständig aus
Suche nach Planus
BID = 677169
ferii
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Geht ständig aus
Hersteller : Löwe
Gerätetyp : Planus 4781
Hallo Leute,
erstmal ein nette HALLO
Bin neu hier und habe auch leider gleich ein dickes Problem
Ich habe den oben genannten Fernseher und dieser geht während er läuft einfach aus (läuft ca 3-5 min).
D.h. während ich normal TV schaue geht er aus (nicht standby sondern komplett aus). Wenn ich ihn direkt danach wieder versuche einzuschalten geht nichts, keine Status LED leuchtet nichts.
Muss das Gerät ca 2 Minuten ausgeschaltet lassen (Netzstecker ziehen oder Hauptschalter ausschalten) dann lässt er sich nach den 2 Minuten starten und geht dann wieder nach einiger Zeit aus.
Ich habe mal probiert, als er an ging, ihn direkt in den Standby zu setzen, dies ging, aber nach einiger Ziet ging er auch komplett aus.
egal ob er lief oder im Standby war der selbe Fehler.
Was könnte das sein?
danke für alle Tipps.
gruss Ferii.
BID = 677177
Hurrykane1
Also da sich ja garnichts mehr tut würde ich mal auf das Netzteil tippen da es dafür auch einen Rep satz gibt.
Netzteil Rep.Satz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220554   Heute : 11323    Gestern : 12817    Online : 899        7.11.2026    19:34
