Tevion LCD-FS Flachbild LCD TV - 27" Stereo 16:9
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: leichten Knall - Geist aufgeg
Serverzeit: 18 11 2026  04:46:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Tevion Flachbild LCD TV - 27" Stereo 16:9 --- leichten Knall - Geist aufgeg
Suche nach Tevion Stereo
BID = 676948
Anton17
Geräteart : LCD TV
Defekt : leichten Knall - Geist aufgeg
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : Flachbild LCD TV - 27" Stereo 16:9
Chassis : MD 41427
Hallo Experten,
ich bin mit dem vorgenannten Gerät bis Dato sehr zufrieden. Habe jedoch jetzt eine Störung, indem der Fernseher, während dem Gebrauch, mit einem leichten Knall den Geist aufgab und das Bild entschwand. Der Fernseher tut keinen Mucks mehr.
Ist er völlig hinüber, oder ist noch was zu retten.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
Gruß Anton 17
BID = 676993
Hurrykane1
Was meinst Du mit leichtem knall?
Macht er überhaupt noch etwas z.B.: Standby LED noch an?
Wenn nicht würde ich deinen Knall auf einen ELKO (Kondensator) Tippen der im Netzteil seinen Dienst quitiert hat.
Um genaueres sagen zu können bräuchten wir mal ein Paar Bilder vom Netzteil im Inneren des TV`s.
Marcel
BID = 677784
Anton17
Hallo Marcel,
danke für Deine Antwort. Den leichten Knall könnte ich auch mit einem mittellauten pft ( )umschreiben - mir fällt nichts Besseres ein. Anschließend hat der Fernseher keinen Mucks mehr getan - alles aus.
Hab versucht, hier Bilder hochzuladen - jpg 80KB - komme aber nur bis zu Durchsuchen - und dann geht nix mehr weiter!!??
Anton17
BID = 677787
Auf den Minibildern ist leider nicht viel zu erkennen.
BID = 677913
Anton17
Hier nochmals größere Bilder,
Anton17
BID = 677917
Anton17
Nochn Versuch
BID = 678014
Hurrykane1
Also die Elkos sehen von der Optik her ok aus auch die IC`s der aderen Platinen da sehe ich keine Erscheinungen das da was geknallt haben könnte.
Ich denke der Fehler wird sicherlich im Netzteil zu finden sein.
Wenn Du eine Multimeter hast und ein wenig Ahnung im Bereich der Elektronik dann solltest Du mal die Ausgangsspannungen vom Netzteil Messen irgendwo muss das netzteil +5V oder +12V für die Standbyschaltung raus geben mess mal ob die noch vorhanden ist.
Es ist wirklich Rätselraten da kannst Du wirklich nur Stück für Stück durchmessen um dem Fehler auf die Schliche zu kommen.
Mess mal durch und Poste mal hier im Forum was Du wo gemessen hast und Prüf mal die Sicherung auf der Platine ob diese evtl defekt ist. (Wenn defekt nicht austauschen und Probieren, defekt = Ursache = beheben = Gerät wieder ganz).
Marcel
BID = 678110
ALF2000
er sollte sich genauestens die leistungshalbleiter auf dem netzteil anschauen. meist knallen diese...elkos koennten das auch sein -> unterseite pruefen ob der stopfen noch drinsitzt oder ob das rausgekommen ist...
bei nem geraeusch wie nen knall oder pfft ist meistens was sichtbar. einfach genauer notfalls mit einer lupe hinsetzen :):D
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 678797
Anton17
Erst mal ein herzliches Dankeschön für Eure Bemühungen. Ich denke, dass ich trotzdem aufgeben muss. Messgeräte besitze ich keine und im Bereich Elektronik hab ich da viel zu wenig Wissen. Kann handwerklich etwas ein- und ausbauen, aber das wars auch schon. Mit der Lupe hab ich mal alles durchgeschaut. Das einzige was mir aufgefallen ist – siehe Pfeil – dieses Teil sitzt etwas schief drin. Wenn das nicht der Fehler ist, muss ich wohl die Segel streichen.
Nochmals Danke
Anton
BID = 678885
Hurrykane1
Das was Du Markiert hast ist nur ein Elko und bei denen spielt es keine Rolle ob die grade sitzen.
Würde vorschlagen Du suchst Dir am bestens jemanden hier aus dem Forum der Dir das Netzteil mal durchcheckt und evtl für kleines Geld repariert.
Wo kommst Du den her?
Marcel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332500   Heute : 2052    Gestern : 12669    Online : 593        18.11.2026    4:46
In 828 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.321969985962
