AEG WaMa LAVSTARLIGHT-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: alle LED´s blinken wie wild
Serverzeit: 18 11 2026  13:51:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG LAVSTARLIGHT-W --- alle LED´s blinken wie wild
BID = 676785
Einstein82004
Defekt : alle LED´s blinken wie wild
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LAVSTARLIGHT-W
S - Nummer : 914002180
Hallo Gemeinde,
habe eine AEG LAVSTARLIGHT-W bei der am Bedienfeld alle LED´s wie wild blinken.
Der Fehler liegt auf der Platine.
Wenn man die Platine leicht verdreht, sind alle LED´s an oder aus.(je nach dem wie sie geschaltet sind)
Wenn ich dann wieder los lasse blinken wieder alle wie wild.
Bisher dachte ich es liegt am den beiden Steckern. Diese habe ich geprüft.
Sind ok.
Nun habe ich schon mmit ner Lupe auf der Platine geschaut, kann aber keine kalte Lötstelle finden.
Bei der Platine handelt es sich um eine AEG Typ EE 220.
Kann mir jemand einen Tipp geben, welches Bauteil nicht richtig verlötet ist?
Einstein
BID = 676792
usuallyusefulforyou
Bei diesen Platinen kann es vorkommen, dass Kondensfeuchtigkeit, z. B. unter den SMD´s, vorhanden ist und sie dann rumspinnen.
Platine raus und mit Handfön gut handwarm von beiden Seiten austrocknen,
Gruss, W.G.
--könnte natürlich auch eine kalte Lötstelle sein, durch leichtes Drücken** auf einzelne Bauteile suchen--
**natürlich mit isoliertem Werkzeug!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 12 Mär 2010 17:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 12 Mär 2010 17:15 ]
BID = 676806
Einstein82004
ok, danke für den Tipp...
suche mich gerade deppert...
das kann alles mögliche sein...
alle Lötstellen sehen eigentlich sehr gut aus.
Bin verzweifelt...
Einstein
BID = 676829
usuallyusefulforyou
Das kann man den Lötstellen grundsätzlich nicht ansehen, ob sie einen Unterbruch haben.
Auch bei den SMD´s nicht, da sich bei diesen, je nach Bauart, die Lötpunkte teilweise unter den SMD´s befinden,
Es könnte auch ein teildefektes passives Bauteil sein, z. b. ein Widerstand,
Wenn beim Bewegen der Platine alles dunkel wird, könnte es evtl. die Diode 16 oder die Z-Diode sein, das kommt öfter vor.
Diese befinden sich in der Nähe des Wandlers, der die Kleinspannung erzeugt, Bild eingefügt.
--Nothilfe, wenn sonst nix mehr geht:
Mit Microlötkolben nachlöten, soweit möglich, aber nur mit äusserster Sorgfalt unter Temperaturberücksichtigung--
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 12 Mär 2010 19:48 ]
BID = 676842
Einstein82004
so, habe den Fehler gefunden.
Es war ein Taster.
Habe angefangen alles nachzu löten. Erst die IC´s dann die Widerstände...hat alles nix geholfen.
Zum Schluss die Taster...
Wama läuft jetzt wieder...
Mal sehen ob die Platine die nächsten Schleuderdurchgänge übersteht...
Danke für eure Hilfe.
Einstein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Einstein82004 am 12 Mär 2010 20:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338397   Heute : 7968    Gestern : 12669    Online : 413        18.11.2026    13:51
