Fujitsu TFT Siemens Scaleoview C19-11
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild sehr Grell/Verzehrt
Serverzeit: 04 11 2026  13:07:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Fujitsu Siemens Scaleoview C19-11 --- Bild sehr Grell/Verzehrt
Suche nach TFT Siemens
BID = 676449
elektronenprofi
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bild sehr Grell/Verzehrt
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Scaleoview C19-11
Hallo ich benötige hilfe zu dem TFT.
Monitor startet normal. OSD anzeige ist Perfekt. Kommt über VGA Bildsignal wird das Bild sehr hell, eine Beeinflussung mit Helligkeit und Kontrast ist möglich, aber die Grellverzehrung bleibt bestehen.
Computer hardware ist ausgeschlossen.
Werkseinstellungen bringen auch keine Besserung.
Netzteil sieht Auge Optisch gut aus, muß aber zwangsweise nichts bedeuten... Meine Vermutung liegt am Controller. Hier sind auch ein paar kleine Elkos drauf. Macht es sinn Elkos zu tauschen, oder ist der Mikroship sprich Grafikboard hinüber?
auf dem Grafikboard steht: CKS: 9B4C Ver: 0,36
FFS954765186
A3A
21L9ZAMB001
im voraus danke für eure Ratschläge...
BID = 676453
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn Grell Verzehrt wird sollte das Bild aber schwarz sein!
BID = 676458
elektronenprofi
Lasse ich Monitor ohne rechner Starten kommt OSD Meldung Sauber Gestochen Scharf, Drumherum alles Schwarz, wie es sein soll. Sobald ein VGA Signal kommt egal welche Auflösung, wird das bild sehr Hell, als ob die Helligkeit viel zu hoch ist. Farben ROT Grün Blau sind da, nur extrem zu hell. Geometrie ist auch in ordnung.
Egal an welchen Rechner ich den TFT hänge. VGA Kabel habe ich auch getauscht. Der effekt bleibt der gleiche. Lasse ich ein OSD ins Bild ist dieses Klar und deutlich zu erkennen.
BID = 676467
elektronenprofi
hier noch ein Bild des effektes:
BID = 676675
elektronenprofi
Sämtliche Elkos geprüft im Netzteil, und Grafikboard. Kapazitäten alle im Grünen Bereich. Panel Ok. Der Fehler liegt auf dem Grafikboard.
Eine Reparatur erscheint Unmöglich. Nur Austausch des grafikboardes.
Mal sehen ob ich so ein Teil Second Hand herbekomme, sonst Schlachten...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194183305   Heute : 32451    Gestern : 65408    Online : 537        4.11.2026    13:07
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
