Blomberg SpüMa GS 14360 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nicht mehr sauber Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Blomberg GS 14360 --- Spült nicht mehr sauber Suche nach Blomberg |
Fehler gefunden
BID = 676425
drahtlos Neu hier
Defekt : Spült nicht mehr sauber
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : GS 14360
bei unserem Geschirrspüler GS 14360 von Blomberg müssen wir in letzter Zeit feststellen, dass nicht mehr sauber gespült wird. Auf dem Porzellan ist nicht mehr so der Glanz wie gewohnt, und lassen Gläser leicht milchig aussehen. Nach jedem Spülgang müssen die Gläser von Hand kalt nachgespült und aufwendig abgetrocknet werden. Der Drehschalter für die Wasserenthärtung steht auf Stellung 2. Dieses entspricht auch der Wasserhärte des Stadtwassers. Eine Umstellung brachte bislang kein besseres , höchstens ein schlechteres Ergebnis (Flecken auf dem Porzellan). Als Reinigungsmittel verwenden wir den Reiniger von Calgonit und als Klarspüler ebenfalls Calgonit. Das verwendete Salz in der Maschine ist ebenfalls von Calgonit. Der Salzverbrauch ist jedoch höher als früher. Ist hier vielleicht die Ursache zu suchen, weil durch den hohen Salzverbrauch die Maschine nicht mehr sauber spült?
Als Spülprogramm verwenden wir die Einstellung 3 „normal verschmutzt mit 50 Grad“ für normal verschmutztes Geschirr. Nach jedem Programmdurchlauf erfolgen, damit alles etwas sauber ist, zusätzlich die Programme „Absprühen u. Trocknen“.
Durch den Ausbau der beiden Sprüharme, Siebe etc. habe ich die Maschine gereinigt. Verstopfungen oder Verschmutzungen waren nicht festzustellen.
Es stellt sich die Frage: „Was kann man tun, um wieder ein besseres Spülergebnis zu bekommen“.
Für Antworten wären wir dankbar.
Mit freundlichem Gruß
BID = 677575
drahtlos Neu hier
Nachlieferung der techn. Daten. Würde mich über eine Antwort freuen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: drahtlos am 15 Mär 2010 18:10 ]
BID = 677580
drahtlos Neu hier
drahtlos hat am 10 Mär 2010 22:04 geschrieben :
Defekt : Spült nicht mehr sauber, Schliere auf dem Porzellan
Hersteller : Blomberg GS 14360
Gerätetyp : 8.U1.4422751242
Kenntnis : einige Kenntnisse von der Materie
BID = 679850
drahtlos Neu hier
die Ursache wurde gefunden. Der Deckel von dem Salzbehälter in der Maschine hat einen Bajonettverschluss. Diesen konnte man überdrehen.
Den Deckel habe ich mit einer neuen etwas dickeren Gummidichtung versehen, so dass der Deckel jetzt wieder fest angezogen werden kann.
Fazit: Salzbehälter neu mit Salz aufgefüllt, Maschine spült wieder sauber wie vorher.
Mit freundlichen Grüßen
drahtlos
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459934 Heute : 15305 Gestern : 20435 Online : 421 22.11.2026 19:25 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.076486825943
