AEG Keramik Competence 500 E-M, Typ: 53 ABF 02 AO
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfeld regelt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  11:51:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik AEG Competence 500 E-M, Typ: 53 ABF 02 AO --- Kochfeld regelt nicht
BID = 676241
Kanubi
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kochfeld regelt nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence 500 E-M, Typ: 53 ABF 02 AO
S - Nummer : 092 559781
FD - Nummer : E-Nr.: 611 410 044
bitte um Tipps zur Fehlerbeseitigung für AEG Competence 500 E-M Glas-Keramik-Kochfeld. Das 2-Zonenfeld besitzt einen Regler 0-9 mit Ankochautomatik. Die 2te Zone läßt sich über die Berührung auf dem Feld einschalten. Soweit ist alles o.k.
Das Feld heizt manchmal in jeder Stellung des Reglers voll auf, wie bei der Ankochautomatik, und regelt aber nicht mehr runter und bleibt auf voller Power. Manchmal regelt er auch wieder runter, aber nicht mehr wie es eigentlich sein soll. Ein Reset durch Abschalten der Sicherung brachte keinen Erfolg.
Mir ist auch aufgefallen, dass zum Kochfeld von diesen Regler nur 2 Leitungen gehen. Der Stecker mit den zusätzlichen Anschlüssen ist unbeschaltet. Die anderen Kochfelder haben auch jeweils nur 2 Leitungen.
Der Regler hat die Bezeichnung 80.24024.200.
Reicht es diesen Regler einfach zu ersetzen, oder kann man den reparieren? Wo bekomme ich den Regler? Habe in der Erstzteilsuche nichts gefunden. Danke für eine Antwort.[/img]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kanubi am 10 Mär 2010 10:28 ]
BID = 677376
Kanubi
Problem gelöst! Auf der Webseite: http://www.herd.josefscholz.de/Reparaturtip/Reparaturtip.html wurde genau dieser Regler beschrieben und auch wie man ihn repariert. Die Ankochautomatik war o.k. Der Fehler lag an der abgebrannten Schicht am Thermoschalter. Nach Anleitung repariert und dann auch noch alle anderen Regler direkt mitgemacht und das Kochen macht wieder Spaß.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337040   Heute : 6609    Gestern : 12669    Online : 324        18.11.2026    11:51
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
