Verwirrung bei Optokopplern
Serverzeit: 25 11 2026  10:43:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 675962
siggns
Hallo Leute,
habe schon gesucht, komme aber auf keinen grünen Zweig:
Ich bin mit der Vielzahl der Otokoppler auf dem Markt einfach überfordert.
Möchte ein 24V PWM Signal (0...200Hz) galvanisch getrennt auf einen 5V Stromkreis übertragen. Das 24V PWM Signal muss ich wohl mit einem Spannungsteiler runterbrechen, oder gibt es Optokoppler die 24V abkönnen?
Auf der 5V Seite brauche ich lediglich ein paar mA (Anstererung eines Motortreibers.
Habt Ihr mir Empfehlungen für "Standard-Optokoppler" die meine Anforderungen erfüllen?
Wäre super, wenn Ihr mir da etwas unter die Arme greifen könntet... DANKE!
Danke und mfG,
Sebastian
BID = 676012
Mir kommts beim Kotzen immer nur hoch, und Spannungsteiler habe ich auch noch nicht verschluckt.
Für 200Hz sollte ein gewöhnlicher Optokoppler mit einem Fototransistor (kein Darlington!) ausreichen. Typen mit herausgeführter Basis des Fototransistors kann man auch noch ein bischen schneller machen.
Wenn das Timing sehr kritisch ist, sollte man aber schnelle Koppler verwenden.
Beim C findest du eine ganze Anzahl Typen von Avago (ex Hewlett Packard), die mehr als 1MBd übertragen können.
Du mußt dir das selbst mal anschauen, denn die Bezeichnungen sind mir nicht mehr geläufig, seit die ursprünglichen 4N.. und HCPL.. Typen wegen RoHS vom Markt verschwunden sind.
BID = 676013
Bubu83
Hi Sebastian,
für deinen Zweck kannst du vermutlich so gut wie fast jeden Optokoppler verwenden. Damit du diese an deiner Eingangsspannung (24 Volt) betreiben kannst, musst du einen Vorwiderstand vorschalten.
Im Optokoppler ist ja an sich auch nichts anderes wie eine LED.
Beim CNY17 hast du z.B:
VR : 5 V
IF: 60 mA
Wenn du den jetzt mit 24 Volt betreiben willst, schaltest du einfach einen Vorwiderstand vor:
24V-5V=19V
R=U/I
R=19V/60mA
R= 317 Ohm
Dann nimmste einfach einen 330 Ohm-Widerstand und es müsste funktionieren. Achtung: PV = 19V*60mA=1,1W.
Viele Grüße
Bubu
BID = 676040
Harald73
Falsches Format
verwenden!
VR : 5 V
IF: 60 mA
Das ist der max. erlaubte Strom, üblich sollten es 10-20mA sein.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519843   Heute : 13823    Gestern : 22653    Online : 490        25.11.2026    10:43
