Sony TV KV-E 2921 D
Serverzeit: 25 11 2026  00:04:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-E 2921 D
BID = 48581
manon
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-E 2921 D
Chassis : AE-1C
Fernseher LED blinkt 4 mal. Nichts mehr.
Welche Dioden sollen ausgetauscht werden.
Welche Elkos sollen überprüft werden.
Bitte mit detailierter ANGABE von den Platinennummern(z.B.: D608)
Stand der Dinge:
C615 Lötstellen -> ok
C605/C617 Lötstellen -> ok
R522 gemessen -> ok
Diode 807 an Pin9 -> ok
Warum soll man die Elkos austauschen, werden die Altersschwach?
Gibt es noch mehr relevante Teile für diesen Fehler?
Ich hielt mal einen Föhn in die Netzteilgegend und heizte dem mal richtig ein. Siehe da er geht wieder an. Welche Ursache gibt es dafür?
Durch Erwämung bekommen sie temporär wieder etwas mehr Kapazität, was ausreichen kann, um die Schaltung wieder ans laufen zu bekommen.
Wechsel die beiden Kondensatoren C605/C617 220µF/100µF
Alles wieder in Ordnung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manon am 16 Jan 2004 10:55 ]
BID = 48583
meister
Das ist ein bischen viel verlangt alles mit Nr.anzugeben
was kaputt sei könnte.Du must schon mit dem Multimeter
ein paar Standard Messungen durchführen.Denn Pauschal
zusagen welche Teile kaputt sind wird niemand können.
also Multimeter nehmen und die Haupteile wie Netz Tr,
Horz.Endsttr.usw überprüfen.
BID = 48600
elektronikgenie20
Oder für genaue Angaben beim Hersteller direkt nachfragen obwohl das auch nur sein -kann- was die angeben
BID = 48641
PEWE
Schaue mal nach C605 und C617 im Netzteil.
Grüsse
BID = 48645
guntram
Ich bin etwas verwundert über den Stil/Ton der Frage des Ursprungs-posters. So eine Art der Mitteilung kenne ich nur aus schlechten Filmen ueber die army oder BW.
Ist zwar o.t. aber da machts ja nicht mal mehr Spass mitzulesen ganzausdenSockenfallender Guntram sAn (schönen Abend noch ) .
BID = 48647
guntram
[ Diese Nachricht wurde geändert von: guntram am 14 Jan 2004 21:00 ]
BID = 48648
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Wie wäre es denn noch mit exakter Bestellnummer der zu wechselnden Bauteile? Natürlich mit passendem Lieferanten.
BID = 48652
manon
Vielen Dank Peter, ich werde mal sehen. Den Rest weiß ich eben schon aus den anderen Foren-Beiträgen.
NEWS ganz oben aktualisiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manon am 15 Jan 2004 12:48 ]
BID = 48865
PEWE
Wechsel die beiden Kondensatoren aus und der Fehler ist behoben (Kapazitätsverlust)
Grüsse
BID = 49092
guntram
Antwort heute von manon in einem anderen board
http://www.stsboard.de/viewtopic.ph.....932bb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506213   Heute : 132    Gestern : 22653    Online : 469        25.11.2026    0:04
