Panasonic VCR NV- J33 HQ
Serverzeit: 24 11 2026  21:29:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV- J33 HQ
BID = 48574
HOF
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV- J33 HQ
Hallo, auf meiner verzweifelten Suche nach einer Reparaturlösung für meinen NV- J33 HQ Videorecorder, bin ich auf Eure Seite gestossen.
Ich bin immer wieder begeistert, für was es alles ein Forum gibt.
KLASSE!!!
Nun zu meinem Prob.:
Das Gerät tut gar nichts mehr und lässt sich nicht einschalten. Anfangs konnte man ihn durch mehrmaliges Netzstecker rein und rausstöpseln noch wieder zum Leben erwecken. Nun aber, nach mehrmonatiger Nichtbenutzung, tut sich gar nichts mehr.
Vermutlich ist das Netzteil defekt!?
In anderen Beiträgen hier im Forum ist bez. Netzteilproblemen bei Panasonic VCR´n von defekten Elkos u. Dioden die Rede. Leider verfüge ich zwar über Lötkenntnisse, jedoch ncht über das Wissen Elkos u. Dioden auf Anhieb zu erkennen. Vor allen Dingen kann ich nicht feststellen welches Bauteil nun kaputt sein soll.
Allerdings sind ja nicht sooo viele Teile in dem Netzteil verbaut . Weiss jetzt nicht mehr weiter . Am einfachsten wäre es das Bauteil komplett zu tauschen. Aber woher bekomme ich ein neues Netzteil, u. wieviel kostet soetwas?
Lohnt sich ein Netzteiltausch? Kann ich das Gerät evtl. doch selbst reparieren?
Ich weiss, Fragen über Fragen...
Kann mir jemand einen Tip bez. Reparatur oder Netzteiltausch geben?
Bin für jeden Hinweis dankbar. Hänge irgendwie an dem Gerät, da es eine spitzenmässige Bildqualität hat und mir schon sooo lange gute Dienste geleistet hat.
Vielen Dank im Voraus!!!
HOF
BID = 48584
meister
Hallo , wenn du das Netzteil offen hast kannst du versuchen
mit einem Haarfön die Teile (Elkos) warmzumachen,du siehst
dann ob das der Video wieder anspringt.Sollte dies gelingen tausche
am besten alle Elkos (sind nicht teuer). Bei weiteren
Fragen wieder melden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: meister am 14 Jan 2004 17:33 ]
BID = 48705
tixiv
Zur Info: Elkos sind die aufrecht stehenden Zylinderförmigen Dinger, die meisst schwarz braun oder blau sind. An einer Seite davon ist ein Minus Balken aufgemalt. DEr Ersatzelko muss mit dem Balken in die gleiche Richtung!! Dann steht dann noch soundsoviel uF und soundsoviel V drauf.
AChtung: Es kann sein, dass auf dem größten Elko im Netzteil noch saft drauf ist (bis zu 300V), am besten den als erstes Entladen (mit ner 230V Lampe überbrücken) damit Du keinen gewischt bekommst.
Dioden sind defekt, wenn Ein Multimeter beim Messen im Ohmbereich unter 1 Ohm anzeigt. Kannste ruhig in der SChaltung messen. Elkos lassen sich nicht mit dem Multimeter messen.
BID = 48758
HOF
Hallo, und erstmal vielen Dank für die Antworten!
Als ich gerade die Vorwärmmethode ausprobieren wollte, bemerkte ich, dass das Granulat der Hauptsicherung einen dunklen Fleck aufwies(hatte ich im zusammengebauten Zustand nicht gesehen). Allerdings kann sie noch nicht lange defekt gewesen sein, da vor einigen Monaten mit der Stecker rein/raus Methode das Gerät ab und an funktionierte. Naja, ich also einen alten Satellitenreceiver aufgeschraubt und die (identische) Netzteilsicherung eingebaut. Stecker rein und: PENG!!! Sicherung wieder durch. Mhmmm, nun komme ich nicht mal mehr dazu die Elkos mit der Vorwärmmethode zu testen. Kann das mit der Sicherung an defekten Dioden liegen?
HOF
BID = 48811
Bäcker
Wenn die Sicherung fliegt is wohl n dicker Kurzschluß im Netzteil.
Konfuzius sprach: Etwas lernen und sich immer wieder darin üben - schafft das nicht auch Befriedigung?
BID = 48845
HOF
@Bäcker
D.h. ich kann es vergessen?
HOF
BID = 50134
HOF
Hallo, ich bin es noch mal...
Ich konnte 2 J33er bei Eb.. ersteigern. Geräte waren als defekt deklariert, jedoch mit intakten Netzteilen. D. h. auf meine vorherige Anfrage bestätigte mir der Verkäufer, dass beide Geräte, nachdem der Netzstecker eingesteckt wird, auf Standby gehen. Naja, jetzt habe ich sie ersteigert (für, Gott sei Dank kleines Geld), jedoch läuft mein Videorecorder jetzt irgenwie zu langsam. D. h. der Ton leiert und ist zu langsam, und das Bild sehr schlecht oder gar nicht zu sehen (Flimmern). Kommt mir vor als wenn die Geräte zu wenig "Saft" haben. Sind die Netzteile etwa auch defekt?
Wenn ich die ersteigerten Geräte laufen lasse, weisen sie die gleichen Symptome auf wie mein Gerät mit einem der Netzteile von diesen.
Bitte. bitte helft mir weiter! Jetzt habe ich mein Gerät wenigsten schon wieder zum Laufen gebracht...
HOF
BID = 50227
In den Netzteilen als erstes die Elkos wechseln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502776   Heute : 19344    Gestern : 16862    Online : 1210        24.11.2026    21:29
