Krell Verst Endstufe Class A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aussetzer geringe Lautstärke Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Krell Endstufe Class A --- Aussetzer geringe Lautstärke Suche nach Krell |
BID = 674774
negrüj Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 52441 Linnich
Geräteart : Verstärker
Defekt : Aussetzer geringe Lautstärke
Hersteller : Krell
Gerätetyp : Endstufe Class A
Chassis : Krell KSA 100 Mk2
das Gerät habe ich seit 22 Jahren, vor 8 J. wurden End- und Treibertransistoren, Emitterwiderstände und die Einschaltverzögerung erneuert.
Jetzt gibt es bei geringer Lautstärke Aussetzer, mal 1 Kanal, mal beide.
Das Signal bricht knarzend zusammen und geht meist sekundenlang weg und kommt dann wieder; manchmal bleibt es auch auf Dauer weg. Bei Erhöhung der Lautstärke kommt das Signal und bleibt bei wieder geringer Lautstärke eine Weile. Bei hoher Lautstärke tritt der Fehler nie auf, aber die räumliche Abbildung ist miserabel und es fehlt Druck.
Alle anderen Teile der Stereoanlage sind in Ordnung.
Ich hoffe,dass jemand eine Idee hat, weil externe Reparatur wegen 50 Kg Gewicht viel Arbeit und Kosten verursacht.
Vielen Dank im Voraus!
BID = 674800
Sowas liegt oft an dem/den Relais der Schutzschaltung bzw. Einschaltverzögerung. Teilweise wird darüber auch die Umschaltung der Lautsprecherpaare gemacht.
Die Kontakte oxydieren mit der Zeit. Irgendwann ist die Oxydschicht so dick, das sie isoliert. Dann fällt der Ton aus. Erhöht man dann die Lautstärke, steigt die Spannung über den Kontakten an und die Oxydschicht schlägt durch.
Abhilfe schaffen neue Relais oder das reinigen der Relaiskontakte, sofern zugänglich.
BID = 674878
klausddd Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: wissen
es könnten die Relais sein.
Sind glaub ich Omron LY 4 ...die Sockelplatte der Relais ist wohl eine Sonderanfertigung für die Krell.
Man kann aber auch den oberen Teil der Relais wechseln (nur die Verschleisteile).
Wenn damals vor dem Wechseln der Treiber und Transistoren ein Kurzschluss war ...könnten auch die Trimmer auf dem Treiberboard diese Ausetzer verursachen.
Beides sind Verschleisteile die man eh nach 20-30 Jahren wechseln sollte.
Die Ksa 100 ist nicht so Kompliziert aber trotzdem sollte man nur einen Fachmann an dieses Gerät lassen.
Die Bauteile wie Widerstände sind nicht alle so einfach zu bekommen und von ihrer Qualität sehr Hochwertig.
Klanglich bringt es auch sehr viel die kleinen roten Kondensatoren Roederstein auf dem Treiberboard zu Wechseln.
Gruss
BID = 675172
Hallo klausddd und auch Mr.Ed,
vielen Dank für die Antworten. In ca 4 Wochen werde ich die Sache angehen und berichten.
klausddd hat am 4 Mär 2010 13:07 geschrieben :
Gruss
BID = 675488
Hallo negrüj
bring die KSA 100 besser zu einem Fachmann.
Ingmar Drews hat zwei KSA schon komplett erneuert und der Herr Vogel aus
der Audioklinik hat auch sehr viel Erfahrung mit Audiogeräten.
Man muss den Fehler eben richtig suchen !
Eigentlich ist schon seltsam das beide Relias (rechts und links nach den Trafos) gleichzeitig ausfallen...könnte natürlich sein.
Das Omron Relai zwischen den Trafos ist nur für die Einschaltverzögerung damit die Sicherung nicht fliegt durch den hohen Einschaltstrom.
Wie gesagt bring die KSA zu Fachmann, bei einem Kurzschluss sind sehr schnell die Treiber defekt und diese bekommt man nicht mehr so einfach !
Auch sind die Treiber und Endstufen Transistoren sehr gut von Krell selektiert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517996 Heute : 11974 Gestern : 22653 Online : 803 25.11.2026 9:05 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.113147974014
