Frage zu Levitron
Serverzeit: 24 11 2026  15:16:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frage zu Levitron
BID = 674759
TheTruth
bestimmt kennt einer von euch ein Levitron (der Kreisel der mithilfe von Magneten schwebt). Normal dreht man den Kreisel. Würde der Kreisel auch stabil schweben wenn man nur den unteren Ringmagnet mit einem Motor drehen würde?
BID = 674782
bastelheini
Ich glaube nicht, da der Kreisel dann irgendwann mitbeschleunigt wird und runter fällt?!
---MfG Bastelheini---
BID = 674825
GeorgS
Schon nach Levitron gegoogelt?
Kopfschüttel
Dimmen ist für die Dummen
BID = 674831
bastelheini
JA und?
Der Magnet unten ist fest, der Kreisel hält sich oben selbst.
Wenn sich der Magnet dreht, dann müsste ja der Kreisel "Ruhig bleiben", sich also nicht drehen. Das macht er aber doch weil er ja nirgendwo befestigt ist-> es dürfte zu keiner Stabilisierung kommen?!
BID = 674860
Nein, wie andere schon erwähnten, wird der Kreisel mitgenommen werden.
Verantwortlich dafür sind die Luftreibung (könnte man durch eine Zwischenwand ausschalten) und elektromagnetische Effekte wie Wirbelströme und Hysterese der Magnetmaterialien.
P.S.:
Außerdem entfällt dann die stabilisierende Wirkung der Kreiselbewegung, welche allerdings keine Voraussetzung für das Schweben ist.
P.P.S.:
Wenn du etwas statisch schweben lassen willst, gelingt das heutzutage, ausser den bekannten Anordnungen, bei denen ein Magnet über einem Supraleiter schwebt, mit einem Plättchen aus pyrolytischem Kohlenstoff, das über einem NdFeB-Magneten schwebt.
Soetwas kann man für ca. 25€ fertig kaufen.
Zwar hat Wismut einen stärkeren Diamagnetismus, aber die viel geringere Dichte von Kohlenstoff gleicht das mehr als aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Mär 2010 11:14 ]
BID = 674869
GeorgS
Wenn man nach Levitron googelt,
findet man als 6ten Eintrag "Die Physik des Levitron"
und dort:
Warum muß sich der Kreisel drehen?
Um zu verhindern das sich der Kreisel umdreht. Das Magnetfeld der Grundplatte gibt dem Kreisel nicht nur eine Kraft als Ganzes sondern auch eine Umdrehungskraft, die die Drehachse dahin tendieren läßt umzukippen. Wenn der Kreisel sich nicht drehen würde, würde diese magnetische Umdrehungskraft ihn umkippen lassen. Dann wäre sein Südpol nach unten gerichtet und die Kraft die von der Grundplatte ausgeht würde ihn anziehen, d.h. in dieselbe Richtung wie die Schwerkraft ziehen und somit würde der Kreisel runterfallen. Wenn der Kreisel sich dreht, wirkt die Umdrehungskraft gyroskopisch, d.h. die Achse dreht sich nicht um, sondern rotiert um die (fast vertikale) Richtung des Magnetfeldes. Diese Reaktion nennt man "Precession" (Abb. 2). Beim LEVITRON ist die Achse fast vertikal und die Precession macht sich als ein Zittern bemerkbar, das um so stärker wird, je mehr sich der Kreisel verlangsamt.
Zwar hat der Übersetzer (wohl kein Physiker) Anziehung
und Abstoßung verwechselt, und ist zu blöd Präzession
richtig zu schreiben, aber das Wesentliche kommt raus:
Es bedarf der richtigen Drehzahl in einem Korridor,
damit die Präzession den Kreisel oben auf der "Spitze"
der Energiehyperfläche hält.
Die Drehung des Kreisels ist daher unverzichtbar für die
Funktion des Levitrons.
Georg
Das hier:
ist mir schleierhaft.
Wirbelströme sind praktisch bedeutungslos, da
Ferritmagnete verwendet werden, und lt. obigem
Link auch Metallteile vermieden werden müssen.
Hysterese ist völlig belanglos, denn wenn es zur
(auch nur teilweisen) Ummagnetisierung oder Schwächung
der beiden Magneten käme, könnte man die ganze Anordnung
gleich in die
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  4 Mär 2010 12:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496027   Heute : 12590    Gestern : 16862    Online : 416        24.11.2026    15:16
