IC Motortreiber / H-Brücke
Serverzeit: 18 11 2026  07:39:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 674720
siggns
hat jemand Erfahrungen mit folgendem Teil gemacht?
http://de.rs-online.com/web/search/.....26868
Ist ein IC L293DNE.
Wo ist denn der Unterschied zwischen dem L293D und dem L293DNE?
Die Eingänge für die Richtung sind ja mit 5V oder 0V zu beschlten,
aber wieviel V vertragen die PWM Eingäge?
Ist der Baustein relativ problemlos einzusetzen?
Möchte einen Motor ansteuern, der max. 100mA zieht.
Irgendwie find ich das mit dem PWM Eingang im Datenblatt nicht.
Grüße, Sebastian
BID = 674722
Steht doch da All inputs are TTL compatible.
BID = 674725
N kennzeichnet das DIL-Plastikgehäuse und E die RoHS kompatible Version.
BID = 674735
siggns
Cool, danke.
Jetzt weiß ich auch was TTL bedeutet
Habt Ihr denn schonmal mit dem IC gearbeitet?
BID = 682218
siggns
Hey,
sorry, dass ich das Thema nochmal hoch bringe.
Wenn ich mich jetzt genauer darüber informiere, dann kommen über das Internet unterschiedliche Ergebnisse raus.
Ich muss wissen, mit welchem Strom ich die TTL-konformen Eingänge auf der High-Side (+5V) beschalten kann...
Bitte um Info, DANKE !
BID = 682229
Überhaupt nicht!
Ein TTL-kompatibles Ausgangssignal bewegt sich zwischen 0V und +5V und der dazugehörige Eingang entscheidet meist bei etwa +1,4V ob eine 1 oder 0 anliegt.
Garantiert wird aber nur, dass weniger als 0,8V als "0" erkannt wird, und mehr als 2,4V als "1".
Der Eingangsstrom einer TTL-kompatiblen Schaltung ist meistens negativ und beträgt maximal 1,6mA, d.h. es kommt Strom aus dem Eingang heraus.
Viele Schaltungen, die nur TTL-kompatibel sind, bei denen aber kein echtes TTL-Gate am Eingang ist, haben aber weitaus geringere Eingangsströme. Oft sogar weniger als 1µA, wobei das Vorzeichen des Stromes positiv oder negativ sein kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Apr 2010 18:35 ]
BID = 682236
siggns
Hm,
im Datenblatt wird ein Strom von 0,2µA angegeben.
Das hat mich sehr irritiert, da das ja sehr sehr wenig is.
Wenn ich jetzt auf meinem Netzteil 5V einstelle, dann muss ich also einen fetten Vorwiderstand davor klemmen, ja?
Also quasi: R = 5V / 0,0000002A = ???
Wie soll das denn gehen?
Ich brauche doch den Vorwiderstand, oder nicht?
BID = 682238
DonComi
Nein, brauchst du nicht.
BID = 682239
siggns
Also einfach direkt an das Netzteil hängen und es zieht den Strom den es braucht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334331   Heute : 3896    Gestern : 12669    Online : 706        18.11.2026    7:39
