Haustechnik - aber was?
Serverzeit: 18 11 2026  06:13:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 674444
umbau
Wir haben ein altes Haus gekauft und wollen es jetzt mit grösserem Aufwand umbauen. Da sich das Haus über insgesamt 4 Stockwerke (1. Eingangsbereich, 2. Stock Gästebereich und "Keller", 3. Stock Wohnbereich, 4. Stock Schlafbereich, insgesamt ca. 280qm) erstreckt, möchten wir gern in der Lage sein, abends von oben die Rolläden "überall" zu schliessen und zu checken, ob die Haustüre auch verschlossen und überall Licht aus ist. (weiteres wie Licht Schaltungen und so sind dann etwas "für später").
Hier hat man uns allgemein zu einem BUS system geraten.
Jetzt ist für mich die Frage: was brauchen wir dafür? welches eignet sich, damit man es später ausbauen kann? Gibt es irgendwo eine Gegenüberstellung der verschiedenen Systeme? Was sollte das System (ggf erst nach ein paar Jahren ausgebaut) können müssen, damit es Sinn macht?
-> Ich möchte Mindestkriterien (und gute Ideen) für so etwas - und auch verstehen können, ob das Angebot eines "Elektrikers" (noch ausstehend) Sinn macht.
Wo kann ich mich am Besten einlesen? (Gegenüberstellungen der verschiedenen Möglichkeiten und für nicht Spezialisten verständlich...)
Vielen Dank für Eure Hilfe!
BID = 674463
Surfer
Hoffe dein Haus steht noch,wenn du das Lesematerial durch hast
guggst du > http://www.eib-home.de/instabus_eib_home.htm
Gruß Surf
BID = 675182
Krauser
Großes Thema!
Am besten bringst du deine Wünsche und Ideen möglichst umfangreich
zu Papier. Stichwort Pflichtenheft.
Z.B Lampe 1 von Türe Wohnen Dimmen / Lampe 2 von Türe Wohnen Schalten
Rollo ... usw.
Dieses Pflichtenheft gibst du 3 oder mehr Elektrofirmen, die mit KNX
schon mal was gemacht haben. Dann hast du auf jeden Fall schon mal einen
Querschnitt.
Ansonsten ist der Phantasie hier keine Grenze gesetzt. Das ganze über einen Touch zu bedienen oder gar keine Schalter (Präsenzmelder).
Na ja, viel Spass dabei.
BID = 675195
DMfaF
Hatte 2x das Vergnügen gehabt sowas mit zu erleben. Von Idee Kunde: Will sowas haben, bis zur Inbetriebnahme, ist eine lange Zeit vergangen. Auch der Hinweis daß es teurer wird als eine normale Installation, ließ ihn nicht davon abhalten. Es wurden alle Wünsche erfüllt. Regenmengen Messung, Windrichtung und Geschwindigkeit, Sonnenlichtschalter (Jalousie) Temperaturmessung alle Räume, extra Steuerschrank usw. Es war ein Einfamilienhaus mit 160m². Es war eine der ersten Anlagen mit dem Jung System. Der Preis lag, glaube es noch zu wissen, bei gut 15.000€.
Eine genaue Vorplanung ist hier von Nöten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333451   Heute : 3013    Gestern : 12669    Online : 981        18.11.2026    6:13
