JVC Verst A-K100B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ein Lautsprecher Ausgang geht
Serverzeit: 04 11 2026  13:09:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst JVC A-K100B --- Ein Lautsprecher Ausgang geht
Suche nach JVC
BID = 674078
noidem
Geräteart : Verstärker
Defekt : Ein Lautsprecher Ausgang geht
Hersteller : JVC
Gerätetyp : A-K100B
ich habe von einen Kollegen einen alten billig JVC verstärker mit bekommen, es funktioniert nur der Linke Lautsprecher Ausgang der rechte ist tot, es liegt nicht am Lautsprecher denn die haben ich schonmal miteinander vertauscht!
Habe den Verstärker mals geöffnet und vorsichtig mit Druckluft gereinigt da dieser stark verstaubt war, hat aber nicht geholfen!
Jemand eine Idee?
Gruß noidem
Edit:
Habe das Video über google gefunden:
http://www.youtube.com/watch?v=UdyDCjFNXz0
Ist der selbe Vertsärker, vielleicht hilft das ja weil man dort sieht das da nicht viel Elektronik drin ist!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: noidem am 28 Feb 2010 20:19 ]
BID = 674081
Reparieren könnte helfen
Signal einspeisen und mit Oszilloskop oder Signalverfolger auf die Suche nach dem verloren Signal begeben. Ursachen kann es dafür viele geben.
BID = 674091
noidem
Mr.Ed hat am 28 Feb 2010 20:20 geschrieben :
Oszilloskop oder Signalverfolger habe ich leider nicht.
Habe nur nen Multimeter^^
Ist ja nicht viel Technik dran an sun ding! gibt es da keine anderen möglichkeiten?
BID = 674093
noidem hat am 28 Feb 2010 20:44 geschrieben :
Doch,gibt es .>>>
BID = 674246
noidem
Naja wir wollten den verstärker für Partys benutzen, wir sind öfters im Sommer mal draussen und machen feste.
Da haben wir sun Notstromaggregat worüber wir alles laufen lassen und die alten Geräte können das halt ab und mal abgesehen davon sind uns teure Geräte dafür auch zu schade!
darum die frage ob man da irgendwas machen kann, vielleicht irgendwelche Bauteile Messen oder so?
Bin vom Beruf Elektroinstallateur aber von Elektronik habe ich leider keine ahnung!
BID = 674572
noidem hat am  1 Mär 2010 17:48 geschrieben :
Richtig,damit sollte man dann mal anfangen.
Dann schaff das Ding zu einem der welche hat...
BID = 674627
Nur mit einem Multimeter wird das schwierig. Für den Ausfall kommen 50% der Bauteile in Frage und die kann man nicht alle mit dem Multimeter überprüfen. Die Serviceanleitung wäre auch hilfreich.
BID = 675132
noidem
Ich habe den Verstärker heute nochmal richtig gründlich gereinigt.
Es gibt eine veränderung der Situation!
Ich habe den Verstärker nochmal angeschlossen und jetzt kommt aus beiden Boxen Musik jedoch noch nicht so wie es sein soll.
Wenn man von hinten auf die Anschlüsse guckt, dann funktioniert der rechte Ausgang so wie er soll einwandfrei, der linke jedoch nicht so ganz.
Es kommt aus dem linken auch Musik jedoch nur sehr leise und wenn man den balance Regler verstellt ändert sich nur hörbar etwas wenn man die andere Box abklemmt, jedoch echt nur minimal.
Es ist ja so wenn ich den Balance Regler verstelle bis zum anschlag geht eine Box ganz aus während dessen nur die andere Spielt wenn ich jedoch so drehe das die Linke ausgehen sollte tut sich da nichts die spielt trotzdem ganz leise weiter. die rechte Box kann ich aber einwandfrei regeln.
Jetzt die frage ob es dann event dieser Regler sein kann? Oder eher nicht weil ich ja die andere Box ganz normal regeln kann!?
Aber vielleicht grenzt es ja so das Problem ein?
Den Verstärker jemanden geben der ahnung davon hat, würde ich echt gerne aber ich kenne niemanden der ahnung hat, ich müsste dann zu einen Elektronik Geschäft und das lohnt sich bei so einer alten Möhre wohl echt nicht!
Gruß Christian
BID = 675550
Bartholomew
Der Balanceregler wird ein Doppelpoti sein. Da kann durchaus der eine Schleifer/Schleifbahn verschlissen sein und die andere in Ordnung.
Miß das Ding mit dem Ohmmeter durch. Wenn in Mittelstellung der rechte Kanal nicht den Werten des linken entspricht, hast Du den Fehler.
Gruß, Bartho
BID = 675572
noidem
Hi, habe das teil mal soweit es ging ausgebaut damit ich zum Durchmessen ran komme!
Es gehen 3 Kabel vom Poti weg, 2 schwarze und 1 gelbes!
das gelbe habe ich als bezugspunkt genommen und dann jeweils gegen eines der beiden schwarzen Kabel gemessen.
Raus kommt folgendes:
Poti ganz nach rechts geschoben:
Ausg. 1: 68,4K Ohm
Ausg. 2: 65,2K Ohm
Poti in der mitte:
Ausg. 1: 124,4K Ohm
Ausg. 2: 65,2K Ohm
Poti ganz nach links:
Ausg. 1: 62,3K Ohm
Ausg. 2: 0,0
Ausgang 1 habe ich mit dem Kabel (schwarz) ganz aussen genommen und Ausgang 2 das schwarze Kabel in der mitte. Das dritte ist das gelbe welchen ich als Bezugspunkt genommen habe.
Hier nochmal ein Bild vom Poti und den Anschlüssen:
(zum Vergrößern anklicken)
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Es scheint also das es das Poti ist richtig!?
Frage kann man den irgendwie so überbrücken mit entsprechenden Widerständen so das ich auf beiden Ausgängen gleich volle Leistung habe?
Oder lieber ein richtiges Ersatzteil kaufen? Wo bekomme ich dann sowas?
Gruß Christian
Edit:
Vergessen zu schreiben:
Wenn man den regler hin und her shciebt merkt man eindeutig das er in richtung rechts deutlich straffer zu schieben geht als wenn ich nach Links schiebe, umsoweiter ich nach Links komme desto leichter geht er, vielleicht ist er dort "ausgeleihert"?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: noidem am  7 Mär 2010 18:50 ]
EDIT: Sinnloses Vollzitat entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Mär 2010 20:26 ]
BID = 675813
Bartholomew
Hmm, doch bloß ein einfaches Schiebepoti, das dazu noch in Ordnung zu sein scheint.
Damit ist der Fehler mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht von Dir findbar bzw. reparabel.
Gruß, Bartho
BID = 675834
noidem
Sollten dann die Messwerte nicht anders aussehen?
Auf dem Poti steht folgendes:
UVZ5021-001
M 250Rda irgendwas was ich nicht entziffern kann und dann nochmal 49T
Das 250R steht wahrscheinlich für 250 Ohm?
BID = 675844
noidem
Muss den oben gemachten Messungen was hinzufügen:
Ausg. 1: 68,4K Ohm
Ausg. 2: 65,2K Ohm
Poti in der mitte:
Ausg. 1: 124,4K Ohm
Ausg. 2: 65,2K Ohm
Ausg. 1: 62,3K Ohm
Ausg. 2: 6,2 Ohm (ohne Kilo) wenn ich bei dem ganz nach links schiebe habe ich auch auf einen Lautsprecher volle leistung der andere dagegen tudelt noch ganz leise mit da lässt sich nichts einstellen.
Das heißt doch jetz teigentlich das dass Poti im Eimer ist oder?
Wie kann ich das teil jetzt Umlöten das ich keinen Poti mehr dazwischen habe?
EDIT: Sinnloses Eigenvollzitat entfernt.
Brauche das teil sowieso nicht, hauptsache auf beiden Boxen ist gleich volle leistung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Mär 2010 20:27 ]
BID = 676798
noidem
Kann mir keiner sagen wie ich den Balance Regler überbrücken kann?
Wenn das nicht funktioniert kann ich ihn noch immer in den Müll schmeißen, aber das möchte ich nochmal probieren!
BID = 680047
noidem
Keiner der mir sagen kann wie ich das Ding überbrücke?
Warte jetzt noch 2 Wochen wenn mir keiner sagt wie das geht kommt das Ding in die Tonne
© x sparkkelsputz        Besucher : 194183387   Heute : 32533    Gestern : 65408    Online : 563        4.11.2026    13:09
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
