Matura WäTro 9601 CD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät ist tot
Serverzeit: 22 11 2026  14:33:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Matura 9601 CD --- Gerät ist tot
Suche nach Matura
BID = 674071
rafaela
Zur Homepage von rafaela
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät ist tot
Hersteller : Matura
Gerätetyp : 9601 CD
Typenschild Zeile 1 : Privileg-NR 5260
Typenschild Zeile 2 : Typ 43 MM 6 01
Hallöchen,
ich hätte da gerne mal ein Problem:
Ich Dussel habe gestern bei laufendem Betrieb den Stecker aus dem Trockner gezogen...
es gab einen Funken an der Dose, Sicherung im Kasten ist drin geblieben.
Da nun bei Drehen das Programmwahlknopfes bei A B C und D das Lämpchen nicht rot wird, bei E aber schon ( abkühlen ist das glaub ich) aber sich auch sonst nix rührt vermute ich eine kaputte Sicherung im Gerät; gibt es sowas überhaupt?
oder war das ein Kurzer=?
Gibt es evtl. eine Resetfunktion?
oder bin ich in der Lage eine Sicherung selber auszutauschen, wenn es denn daran liegt?
Wenn ich das nicht selber kann, lohnt sich dann ein Monteur für den alten Knochen oder kauf ich besser gleich 'n neuen?
Fragen über Fragen von einer verzweifelten (ob der Wäscheberge)
Rafaela
BID = 674108
Rafikus
Gerät ist tot
- Mörder !!!
Schäm Dich.
wo an dem Trockner war der Stecker eingesteckt, was hängt an dem Stecker?
Rafikus
BID = 674126
rafaela
Mörder? Ja, ich schäm mich auch fuuuurchtbar
Latürnlich hab ich nich den Stecker aus dem Trockner gezogen, sondern den Stecker aus der Dose *Doppelwand*
BID = 674396
rafaela
Ne, is super, die qualifizierte Hilfe, die man hier bekommt
Vielen Dank
BID = 674410
Rafikus
Entschuldige bitte, ich hatte gehofft, Du hast meine Ironie schon verstanden.
Da ich diesen Gerätetyp nicht kenne, kann ich nach Deiner Beschreibung auch nicht mal Mutmaßungen anstellen.
Versuche doch mal etwas genauer zu beschreiben, leuchtet jetzt keine Lampe, egal wie man am Wahlknopf dreht? Sind vielleicht irgendwelche Geräusche aus dem Inneren zu hören?
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455597   Heute : 10965    Gestern : 20435    Online : 351        22.11.2026    14:33
