CE2000
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 03 11 2026  01:00:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
CE2000
BID = 3445
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Schaltet nach einiger Zeit auf error.
ca. 2-3 Stunden.
Nach Abkühlung wieedr ok
wo kann man den fehler suchen ?
BID = 3817
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Vermutlich Bootstrap-Schaltung defekt.
Vom Gleichrichter geht ein einzelnes weißes Kabel auf die Platine.
Dort sind entweder auf der Oberseite oder auf der Unterseite zwei große SMD-Widerstände.
Mal schauen ob die verbrannt sind.
Wenn ja muß eine Schaltungsänderung gemacht werden !
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
© x sparkkelsputz        Besucher : 194094322   Heute : 3086    Gestern : 70074    Online : 488        3.11.2026    1:00
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
