Blaupunkt TV IS63-28
Serverzeit: 24 11 2026  23:03:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt IS63-28
BID = 48488
elektrofant
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS63-28
Chassis : FM100-42
Hi!
Die Kiste läuft einwandfrei, bis nach ca 3 bis 5 min. Bild und Ton ausfallen. Die LED Kanalanzeige geht noch und lässt sich auch umschalten. Bild und Ton kommen erst wieder wenn das Gerät ca. 15 min. ganz ausgeschaltet wird. Leider konnte ich mit Hilfe von Kältespray keinen Fehler auf der Primärseite des Netzteils finden. Im Fehlerfall sind die 17V aus dem Netzteil die den 12V Spannunsregler versorgen weg. Leider habe ich keinen Schaltplan und komme irgenwie nicht weiter.
Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
elekrofant
BID = 48495
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Na ja, scheint dann ja schon mal am Netzteil zu liegen (was die Fehlersuche gut eingrenzt). Wie alt ist das Gerät? Denn je älter, desto wahrscheinlicher, dass Kondensatoren austrocken und somit ihre Kapazität verweigern. Durch die Eigenerwärmung des TV können sich Arbeitspunkte verschieben, und durch die eventuell! (ist nur eine vorsichtige Vermutung) kapazitätsarmen Elkos setzt dann das Netzteil aus, da letztlich die Schaltung versagt.
Ingo
BID = 48624
elektrofant
Danke für Deine Antwort.
Das Teil ist ca.15 Jahre alt. Auf einen Elko in Hochspannungsteil steht 07.88.
Die Elkos werde ich jetzt erst mal tauschen.
Dann werd ich mal sehen.
MFG
elekrofant
BID = 48688
elektrofant
Hab mal 2 Elkos auf der Primärseite gewechselt.
Er lief mal 10 min am Stück. Dann hatte ich ein helles Bild mit grauen Rücklaufstreifen. Der Ton ist im Fehlerfall nur noch ganz leise. Ich gehe davon aus, dass das Netzteil jetzt besser arbeitet und nicht mehr ganz runterschaltet.
Übrigens hab ich rausbekommen, dass er einen Netzzeilentrafo hat. Könnte der Hund nich vielleicht auf der Hochspannungsseite begraben sein. Mit Kältespray kam ich wiedr nicht weiter.(Dose ist bald leer)
Vielleich hast Du jan noch eine Idee???
MFG
elektrofant
BID = 48701
Blue Wolf
Du hattest ja geschrieben, dass die 17V für den Spannungsregler wegfallen. Diesen Fehler solltest Du erstmal beheben, bevor Du Dich wo anders "verrennst".
17V verschwinden ja nicht einfach so
Also noch mal den einen oder anderen Elko im Netzteil prüfen, ggf. tauschen. Der Teilerfolg spricht ja dafür...
ingo
BID = 48708
tixiv
Genau!
Muss ja nicht ein Elko sein. Die 17V zurückverfolgen, und eingrenzen, wo sie verschwinden. Könnte zum Beispiel an einer unterbrochenen Spule liegen oder der gleichen vieleicht ist auch die Wicklung wo die 17V aus dem Hochspannungstrafo kommen intern sporadisch unterbrochen. einfach mal nachdem der Fehler aufgetreten ist ausschalten, und die mit nem Ohmmeter messen. Wenn die unterbrochen ist, kannste sogar mit SChaltdraht ne neue Wickeln. braucht bestimmt nur 10 Windungen oder so.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504621   Heute : 21193    Gestern : 16862    Online : 401        24.11.2026    23:03
