CME MIDI Keyboard Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine power Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige CME MIDI Keyboard --- keine power |
BID = 673625
eulenspiegel75 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 82449 Uffing
Geräteart : Sonstige
Defekt : keine power
Hersteller : CME
Gerätetyp : MIDI Keyboard
Chassis : ?
Hallo, ich bin Anfänger und das hier ist mein erster Beitrag:
Ich habe folgendes Problem mit meinem CME M-Key MIDI Keyboard:
ich habe es seit einigen Monaten entweder mit Stromversorgung über USB bzw. mit
einem Universalnetzteil betrieben (9V 1000mA). Das CME M-Key verlangt 500 mA.
Seit Gestern ist das Gerät defekt. Wenn ich es anschalte leuchtet die Power LED kurz auf
und bleibt dann aus. egal ob ich ein das netzteil verwende oder das USB Kabel.
Ich hätte spontan auf eine defekte Sicherung getippt.
Hier nun meine Anfängerfragen:
a) was könnte die Ursache für diesen Defekt sein, bzw. kann es sein, daß der Defekt
ohne Fremdeinwirkung zustande kommt ?
b) wenn die Sicherung eines solchen Gerätes defekt ist, ist es dann überhaupt möglich,
daß die LED kurz aufleuchtet ?
c) weist meine Fehlerbeschreibung darauf hin, daß ich als Laie diesen Defekt nicht beheben kann ?
Ich habe bisher lediglich mal ein bisschen gelötet, oder mal ein kleineres
Bauteil in einem Synthesizer ausgetauscht. hab jedoch nur eine ungefähre Ahnung
wie das alles funktioniert. Da ich mir aber versichern lassen habe, daß Basteleien
an einem solchen 9V Gerät nicht lebensgefährlich sind (siehe circuit bender)
und sich die Reparatur im Laden nicht lohnt...
Auf jeden Fall würde es mich freuen, wenn mir jemand sagen könnte wie ich das
Problem am besten angehe...vorsorglich werde ich mich schon mal auf dieser Internet-Seite
fortbilden...
BID = 674262
Fireburner Neu hier
also falls da wirklich ne Sicherung drinn sein solltre, was ich eher nicht glaube, dann kannst du das ghanz einfach nachprüfen, indem du das gehäuse aufschraubst und schaust ob du ne sicherung findest (son runder zylinder mit nem fenster. im fenster sieht man den Draht, ist er ab, ist due sicherung futsch. aber ich glaube eher nicht das da ne sicherung drauf ist. vermutlich irgendwo ein bauteil den geist aufgegeben oder ne kalte lötstelle.
BID = 678919
orgelhans Gesprächig
Beiträge: 127 Wohnort: Ingolstadt
kannst Du evtl. mal ein Bild des aufgeschraubten Geräts hier reinstellen? Vielleicht ist dir dann eher zu helfen.
Gruß Hans
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495513 Heute : 12076 Gestern : 16862 Online : 326 24.11.2026 14:48 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.65973210335
