Canon 0 FAX L25
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mehrer Seiten Fax geht nicht
Serverzeit: 25 11 2026  04:11:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Canon FAX L250 --- Mehrer Seiten Fax geht nicht
Suche nach Canon L250
BID = 673254
hoerfurter
Geräteart : Sonstige
Defekt : Mehrer Seiten Fax geht nicht
Hersteller : Canon
Gerätetyp : FAX L250
Hallo, habe ein älteres FAX Canon L250 erstanden. Tolles Gerät!
Habe nur das Problem, daß der Vorlageneinzug (zu faxende Seiten) bei mehreren Seiten alle auf einmal einzieht, nicht wie er soll, eine nach der anderen. Der Schieber am Einzug ist jedoch auf Mehrblatteinzug gestellt. Die beiden Gummirollen am Einzug habe ich bereits mit Schmirgelpapier und Alkohol gereinigt. Den kleinen Gummilappen gegenüber habe ich auch mit Alkohol geputzt. Alles hat jedoch nichts geholfen.
Im Augenblick muss ich eine Seite nach der anderen einzeln faxen
Vielleicht könnt ihr mir einen Tipp geben, wie ich dieses Problem ausschalten kann.
Danke
Korbinian
BID = 674169
raki24
moin,
erneuer den kleinen Gummilappen den Du mit Alkohol geputzt hast!
Und es wird wieder einziehen!
gruss dirk
BID = 674278
Canide
Hallo Korbinian,
falls Du eine günstige Quelle für das Teil brauchst, melde Dich bei mir. Hab alles nötige für das Gerät am Lager.
Viele Grüße
Canide
BID = 700701
The mad Recycler
Canide hat am  1 Mär 2010 19:02 geschrieben :
Hallo Korbinian,
Ich habe genau das gleiche Problem und würde auf Grund des Abnutzungsgrad auch gleich andere Rollen im Papierlauf tauschen.
Hast Du die Teile auch?
Gruß Konrad
BID = 701553
Canide
Hallo Konrad,
alle Teile für das Gerät sind bei mir erhältlich!
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511809   Heute : 5759    Gestern : 22653    Online : 792        25.11.2026    4:11
