Grundig TV SE7056Top
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nach 10Min in Standby
Serverzeit: 11 11 2026  15:44:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE7056Top --- geht nach 10Min in Standby
Suche nach Grundig
BID = 672825
breebree
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : geht nach 10Min in Standby
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE7056Top
Chassis : CUC4510
mein Grundig Fernseher geht nach 10 min in den Standby Modus, allerdings nur auf dem AV2 (blauer Scart bzw. S-Video).
Am Scart1 (also AV1) hängt mein SatReceiver, der seperat an einer Steckdose hängt
(alle anderen Gerätschaften, Fernseher, Verstärker & HTPC hängen an einer Steckerleiste,
welche wiederrum an einer Steckdose hängt, die sich ausschalten lässt, so verliert der SatReceiver
nicht immer seine Einstellungen, wenn ich den Stromschalter drücke).
Der Fernseher ist dabei auch stromlos! Verliert er vielleicht, wenn er länger Stromlos ist, seine Einstellungen?
Am S-Video (also AV2) hängt über ein S-Video Kabel der HTPC, verbunden über dessen Grafikkarte.
So kann ich (theoretisch) auf "A 1" Fernsehen und auf "A 2" den HTPC "sehen".
Schaue ich nun über den HTPC, so geht es exakt 10 Minuten und 30 Sekunden bis der Fernseher
in den Standby Modus schaltet. Man darf sich dann erheben (;)) und den Fernseher wieder anschalten
und auf "A 2" umstellen, da ich leider keine Fernbedinung habe.
Auf "A 1" passiert das nicht, da läuft der Fernseher durch.
Da ich mir die Finger schon "wundgegoogelt" habe, kann ich folgendes ausschließen:
1. Einen Defekt des Fernsehers
2. Ich habe zwar eine Wohnzimmerlampe mit Energiesparleuchten, diese haben aber keine Auswirkungen,
da ich schon oft genug auf "A 1" mit "leuchtender" Lampe geschaut habe.
Ich habe gelesen, dass es eine Kindersicherung gibt, denn ich habe vor einiger Zeit mal an dem Kontrollpanel(siehe Anhang für Bild) rumgedrückt, eventuell habe ich da was aktiviert.
Also:
AV1 = Kindersicherung aus
AV2 = Kindersicherung an
geht das?
Brauche ich eine Fernbedienung dafür? Oder kann ich das auch auf dem Panel(siehe Anhang) einstellen?
Und vielleicht hat ja jemand für dieses Model eine Betriebsanleitung, die habe ich nämlich auch nirgendwo gefunden!
BID = 673198
mikepeters
Aus Forum ausgetreten
du hast also an AV2 einen Scart Adapter stecken mit Chinch Anschlüsse für S-Video richtig?
Und dieser Adapter funktioniert über AV1 dauernd und über AV2 nur 10 Minuten und 30 Sekunden richtig?
Dann wird im Menue unter AV2 wohl automatischer Ausschaltzeitpunkt aktiviert sein.
Eventuell mal das Menue auf Werkseinstellungen zurück setzen.
BID = 673206
Es gibt keine Ausschaltzeitpunkte die vom Eingang abhängig sind und eine Kindersicherung spricht auch nicht nach 10 Minuten an sondern verhindert das einschalten des Gerätes. Ein Menü hat dieses Gerät warscheinlich auch noch nicht.
Evtl. liefert der PC kein normgerechtes Videosignal und der Fernseher schaltet sich deswegen ab. Diese Funktion hatten viele ältere Fernseher, dadurch liefen sie nicht die ganze Nacht durch. Wenn Sendeschluss war wurden nach ein paar Minuten Testbild die Sender ausgeschaltet. Das Gerät hat das erkannt und sich nach ein paar Minuten ausgeschaltet.
BID = 673392
breebree
Also ich muss mich etwas korrigieren:
SatReceiver auf Scart2(AV2) schaue ich auf "A 2" -> nach 10Min Standby
SatReceiver auf Scart1(AV1) schaue ich auf "A 1" -> nach 10Min Standby
SatReceiver auf Scart1(AV1) schaue ich auf "P 1" (normaler Programmplatz) -> kein Standby Problem!
Ist es vielleicht möglich, den AV2 auf Programmplatz 9 zu legen? Als Kind musste ich den Fernseher auf den Programmplatz 9 stellen, für Video/Super Nintendo.
EDIT:
Mit der Peri-Taste (O->), kann ich AV1 auf einen Programmplatz legen. Allerdings kann ich nicht AV2 auf einen Programmplatz legen.
Der PC hängt an der S-Video Buchse und der ist ja auch AV2.
BID = 673540
mikepeters
Nene...da wird Mr.Ed schon recht haben denke ich mal.
Anderes kann ich mir auch nicht vorstellen.
Dein Signal ist nicht einwandfrei und dein Fernseher schaltet dann ab nach einer Zeit.
Tipp: Mache mal deine AV Buchsen frei und NICHTS dran und schalte auf AV1 oder AV2 und du wirst fest stellen das ebenfalls dein Gerät abschaltet.
BID = 673735
breebree
Ok, danke!
Aber wieso läuft dann unter Programmplatz 1 alle normal und beim AV-Programmplatz 1 nicht(also Standby Problem).
Habe mir jetzt einen ScartAdapter besorgt welcher einen S-Video Anschluß
hat. Werde den dann mal an AV1 hängen und über Programmplatz 1 schauen.
Dann sollte ja das Problem nicht auftreten und das würde auch heißen dass das Video Signal korrekt ist!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248127   Heute : 3201    Gestern : 7559    Online : 459        11.11.2026    15:44
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
