Anlaufspannung Gleichstrommotor
Serverzeit: 25 11 2026  07:09:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 48357
Moin,Moin
Nach dem Anlaufen eines Gleichstrommotors soll dieser
mit reduzierter Spannung betrieben werden.
Wie erzeuge ich beispielsweise eine Anlaufspannung von
1 Volt für sagen wir 1 Sekunde und reduziere die Spannung
dann auf 0,5 Volt, sodass der Motor gerade noch sicher
weiterläuft. Habe als möglichen Lösungsansatz daran gedacht,
in den Stromkreis des Motors einen Widerstand als Spannungsteiler zu legen, den ich kurzzeitig mit einem Schalttransistor oder Cmosschalter (CD4066) gesteurt durch einen power-on-reset überbrücke. Hat jemand eine pfiffige Lösung?
mfG Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ****** am 13 Jan 2004 16:06 ]
BID = 48361
z.B. mit einem zum 0,5V Betrieb passenden Vorwiderstand, der mit einem Elko überbrückt ist.
BID = 48364
perl hat am 13 Jan 2004 16:27 geschrieben :
Vielen Dank für den Tipp, manchmal sieht man den Wald
vor lauter Bäumen nicht. Das C wirk ja beim Einschalten
wie ein Kurzschluss (mein Schalter hi)
BID = 48374
Wenn Du nur 1,2V hast, ist eine Diode vermutlich besser geeignet als ein Vorwiderstand, da sie weniger lastabhängig ist.
Du mußt aber trotzdem noch einen Widerstand haben, der den Elko in ausgeschalteten Zustand entlädt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515775   Heute : 9748    Gestern : 22653    Online : 402        25.11.2026    7:09
