Toshiba TV 28WDD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild
Serverzeit: 22 11 2026  16:55:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Toshiba 28WDD --- kein Bild
Suche nach Toshiba kein Bild
BID = 672518
Daniel_DD
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Bild
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 28WDD
Bei dem Fernseher war alles in Ordnung bis Gesten auf einmal war das bild von allein dunkler und dann wider normal und wider dunkler.
Nach demm aus und einschalten war das bild normal. Heute war das selber problem außer das nach dem aus und einschalten bleibt das bild dunkel ( diesmal ganz schwarz) nur das ton ist zuhören. Es lasst sich auch nicht per Verbeinung außchalten. Wenn man es mit dem power Knopf vorne bei Fernsehe außchaltet dann leuchtet das bild kurz auf.
Ich habe die elko optisch überprüft ob sie Beschädigt sind (eine Boeule ) leider alle sehen ok aus. Was kann man noch überprüfen?
Danke im voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel_DD am 22 Feb 2010 18:20 ]
BID = 672526
Fernsehfritze
Was meinst Du mit ,,Verbeinung``?Sowas habe ich in der Elektronik noch nie gehört!
BID = 672673
Bartholomew
Willkommen im Forum.
Mit "Verbeinung" wird vermutlich die Fernbedienung gemeint sein.
Das ist kein "anfängerfreundlicher Fehler". Reparatur nur durch Fachkraft möglich, nicht durch Laien. Mit Versuch und Irrtum ohne fundiertes Wissen wird das nichts.
Gruß, Bartho
BID = 672874
Daniel_DD
Danke Bartho,
Es stimmt ich meinte die Fernbedienung hab leider total falsch geschrieben.
Da die Bildröhre glüht hinten und das Fernseher reagiert nicht auf die Fernbedienung. Habe ich gedacht das es daran liegen kann das ein Spannung an der Steuerungsplatine fehlt und deshalb bekommt das Hochspannungstrafo oder die Bildröhre falsches Steuerung Signal oder überhaupt keinen.
Leider ohne schaltplan kann man schwer etwas nachmessen. Damit hast du recht das man schon ein fundiertes Wissen dazu braucht.
Leider Reparatur durch Fachkraft wird bestimmt ziemlich teuer und selten sagen sie im voraus wie teuer so was wird und ob sich die Rep. Lohnt.
Deshalb bin ich weiter offen für Vorschläger und vielleicht hat jemand ein schaltplan?
Gruß Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458161   Heute : 13532    Gestern : 20435    Online : 499        22.11.2026    16:55
