Thomson TV 32 FW 400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht kurz an , geht dann aus
Serverzeit: 04 11 2026  04:37:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32 FW 400 --- Geht kurz an , geht dann aus
Suche nach Thomson
BID = 672284
abraham
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Geht kurz an , geht dann aus
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32 FW 400
Chassis : ICC 20
Ich habe obigen TV gebraucht defekt gekauft , er soll meine alte Kiste Baujahr 92 ablösen .
Ich bin ehemaliger Fernsehtechniker , habe entsprechende Messgeräte und Vorkenntnisse , jedoch kein Schaltbild von dem Gerät .
Folgende Fehlererscheinung :
Das Gerät geht kurz an , man hört Hochspannung aufbauen , der Amperemeter im Trenntrafo zeigt kurz ca 1 Ampere aufnahme und dann geht das Gerät in Protect Mode .
heisst die Stand By LED blinkt im Takt 2 mal dann 5 mal , dann bleibt einen moment die Stand By Lampe an , dann geht der Blink Mode von vorne los .
Auf verdacht habe ich mal , weil gerede greifbar , die 4 Elko's im Primär Netzteil getauscht und den Vertikal IC TDA 8177 , aber das brachte keine änderung .
Wer hat erfahrung mit dem Gerät , gibt es da Fehler die Bekannt sind , oder hat jemand einen heissen Tipp
im vorraus Dank
Toni
BID = 672360
Strömling
Schaltplan
http://www.eserviceinfo.com
Trainigsmanual in deutsch
http://www.electronica-pt.com/index.....3550/
Es muss ein TDA8177F sein,auch ZL251, ZL231, ZL221 prüfen
Nachlöten an CL031 and CL032
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163546   Heute : 11007    Gestern : 65408    Online : 400        4.11.2026    4:37
