Grundig TV Toronto
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: HV bricht zusammen
Serverzeit: 03 11 2026  06:51:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Toronto --- HV bricht zusammen
Suche nach Grundig Toronto Grundig Toronto
BID = 672217
themaxx2k
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : HV bricht zusammen
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Toronto
Chassis : SE 7216
Hallo Zusammen! Habe ein neues Sorgenkind.
Gerät schaltet normal ein, nach einiger Zeit (3 bis 10 Minuten) gibt es Zucker, dann bricht das Bild zusammmen, man hört, vie die HV wieder aufgebaut wird, bricht wieder zusammen, nach ein paar mal, geht er aus, Lampe beim Einschaltknopf bleibt rot und er lässt sich erst wieder einschalten, wenn er ausgeschaltet wurde oder vom Netz getrennt.
Jemand ne Idee, da ich leider keinen Schaltplan davon habe...
Markus Hauser
BID = 672278
Jupp80
Dein Gerät hat das Chassis CUC1838 = Digi100, Schaltbild bekommst du hier
http://www.electronica-pt.com/index.....4004/
Zum Fehler: prüfe Chassis auf schlechte Lötstellen und beseitige sie
prüfe C60507 im Hochspannungsteil
© x sparkkelsputz        Besucher : 194108385   Heute : 18136    Gestern : 70074    Online : 546        3.11.2026    6:51
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
