Drehschalter DR-KC10
Serverzeit: 18 11 2026  13:59:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 672032
marrr
an meinem Somfy BD5000 Rollladen Gurtwickler ist der Drehschalter abgebrochen. Er trägt die Bezeichnung DR-KC10 und hat 10 diskrete Positionen. Er hat 5 Anschlüsse, wie es aussieht 1x Masse, 4 Bits.
Den Kodier-Teil des Schalters finde ich nicht mehr, also müsste ich die 16 Möglichkeiten durchprobieren. Da das Gerät kein Display hat, sondern nur 3 LEDs, ist das etwas problematisch und kostet wohl einiges an Zeit...
Wie kann ich an das Datenblatt kommen? Oder gibt es eventuell Konventionen, welche Kodierung solche Schalter haben (Gray-Code?)
Vielen Dank!
Bye,
marrr
PS: den Schalter betätige ich praktisch nie, nur zum Konfigurieren des Geräts. Wie würdet Ihr den ersetzen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marrr am 20 Feb 2010 18:36 ]
BID = 672037
Harald73
Falsches Format
verwenden!
würde denn so was
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=9433;PROVID=2402
oder
http://www.conrad.de/ce/de/product/701717/
passen?
Solange Masse an der gleichen Stelle ist, sind die Bits ja fast egal (einmal durchprobieren, "Translation Table" aufschreiben, fertig.
Aber vielliecht kennt ja auch jemand genau deinen Typ.
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 672042
marrr
Hallo Harald,
ja, der Schalter von Reichelt in der Variante "rechts oben" ist sehr ähnlich. Vielen Dank dafür.
Das Problem mit dem "einmal durchprobieren" ist eben, dass die 3 LEDs nicht eindeutig leuchten. Bei jeder (nach Handbuch) möglichen Stellung gibt es diverse Modi oder Situationen, die nun zutreffen können. Momentan ist das Ding aber erst mal am Aufladen.
Ideal wäre es, wenn der Schalter wirklich die gleiche einfache BCD Kodierung hätte.
Bye,
marrr
BID = 672544
marrr
Ich hatte zwar kein Datenblatt aber nun hab ich das Ding geknackt!
Für die Nachwelt:
DR-KC10
DR = Dip Rotary
K = mit Stift / Schlitz?
C = Complementary Code
10 = Positionen
Im Falle des Somfy ist es:
1111 = Auto
1110 = Manuell / Lock
1101 = Sonne
1100 = Mond
1011 = Öffnungszeit
1010 = Schließzeit
1001 = Funkeinstellungen
1000 = Endlageneinstellung
0111 = Reset
0110 = Akku
Rest = Crash
Wobei 1 = geerdet.
Und das druck' ich mir nun aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marrr am 22 Feb 2010 20:23 ]
BID = 672554
RolandD
Hallo zusammen
http://www.nkkswitches.com/pdf/DR.pdf
Was haben wir nur früher ohne Google und Internet gemacht?
Auf Seite 3 findest Du die Erklärungen.
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338491   Heute : 8062    Gestern : 12669    Online : 945        18.11.2026    13:59
