Sony MON FD Trinitron CRT Multiscan G400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht aus; gelbe Lampe blinkt
Serverzeit: 11 11 2026  21:16:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Sony FD Trinitron CRT Multiscan G400 --- geht aus; gelbe Lampe blinkt
Suche nach Sony CRT Multiscan
BID = 671776
Ernst_D_Slebens
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : geht aus; gelbe Lampe blinkt
Hersteller : Sony
Gerätetyp : FD Trinitron CRT Multiscan G400
Guten Tag allerseits,
ich habe den oben beschriebenen Monitor, der zur Zeit zickig ist.
Das größte Problem: Das Bild geht mitten in der Arbeit aus.
Anschließend blinkt das Lämpchen gelb.
Nach Aus-An des Monitors (mit Pause dazwischen) läuft er dann wieder.
Er geht total spontan aus, total unregelmäßig...und nicht nachvollziehbar für mich.
Desweiteren ist mir aufgefallen, daß er mehrere parallele Linien zeigt, die leicht schräg nach oben verlaufen... paarweise (rot & blau).
Vielleicht kann mir jemand von Euch sagen, welche Macke der Monitor hat.
Und ganz wichtig ist die Frage, ob da noch eine Reparatur lohnt oder .
vielen Dank
Michael
BID = 676564
elektronenprofi
Wenn die Linien leicht Verzehrt sind, könnte das mit ziehmlicher Sicherheit der Zeilentrafo sein, der im inneren Durchschlägt. Dadurch wird die Schutzschaltung Aktiv. Betreibst man den Monitor Weiterhin, wird mit Sicherheit noch einige Bauteile um den Trafo Mitgerissen.
BID = 677341
nabruxas
Monitorspezialist
@elektronenprofi:
AUA UND SCHWACHSINN!!
Schreibe bitte nur Antworten bei denen Du Dich auskennst.
Deine anderen Posts sind ähnlich und das zeigt Deinen Kenntnisstand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 14 Mär 2010 17:58 ]
BID = 677688
elektronenprofi
Du hast recht, ich hab nur Linien gelesen...
und bezog das auf einen ADI 6P CRT Monitor, vor 5 Jahren
Während der DST Durchlug zeichneten sich 2 Linien oberhalb des Schirmes ab
aber Krisselig. Kurz nach dem hats den Leistungs Transistor erlegt.
DST und Transistor, und 2 Kondensatoren proforma getauscht, und der Monitor läuft heute noch astrein. so weit zu meinen Kenntnisstand.
Interssant wäre deine Vermutung zu dem Sony Monitor
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252579   Heute : 7657    Gestern : 7559    Online : 370        11.11.2026    21:16
