TK
Serverzeit: 23 11 2026  23:27:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK
BID = 48273
Informationselektroniker
Geräteart : Telekommunikation
LED Wechselblinker
habe ich aufgebaut aber leuchtet nur....wodran kann es liegen???
Hochgeladenes Bild : schaltplan_wechselblinker.gif
BID = 48279
alpha-ranger
diese Schaltung ist schon so häufig nachgebaut worden, die muß gehen.
Sie kann aber nur anfangen zu schwingen, wenn beim Start eine Unsymetrie vorliegt.
Probier doch bitte, einen der Transistoren zwischen Basis und Emitter kurzzuschließen. Die betreffende LED muß sofort verlöschen. Dann müßte der Schwingvorgang einsetzen, wenn der Kurzschluß aufgehoben wird.
Dann meldest Du Dich wieder.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 48297
Houwdy
Zur Homepage von Houwdy ICQ Status
wenn beide led leuchten eventuell die frequenz zu hoch?!?
(c1/2 oder R2/3 falsch )
wenn eine Led leuchtet kann es auch sein das ein Transe falsch drinnen ist!!
das schematik sieht symetrisch aus aber in der Praxis müssen beide Transe mit dem gesicht in eine ri<chtung stehen
(wenn mans gleichaufbaut wie beim plan)
BID = 48310
tixiv
Genau, wenns aufgebaut ist, wie im Plan.
Check mal Deine Verkabelung! Außerdem das pinout der Transistoren. Wenn Du so draufschaust, Das die Beine unten sind, und Du die Schrift lesen kannst ist Die Reihenfolge CBE.
BID = 48349
bastler1
Zur Homepage von bastler1
Teste zuerst mal ob die Transistoren auch gut sind.
Leuchtet nur eine LED oder beide?
In einem Lehrbuch hab ich mal gelesen, dass
R2 > 10 x R1 sein muss.
So gesehen ist das ganze etwas knapp. versuch mal
R2 und R3 auf 22k und dafür die Elkos nur 100uF.
MfG Hifi-Team
Selber bauen zahlt sich immer aus
gratis Layout's auf
http://hifi.edvline.com
BID = 48373
Houwdy
@ bastler
bei der schaltung kann man von den widerständen her fast nichts verhauen!!
das ist so ein nichtzumumbringenteil
BID = 48375
Houwdy
deine lösung wird ca das gleiche bringen wie es so ist
das diese schaltung nicht anschwingt glaub ich zum schluss
BID = 48450
Wombat
@Informationselektroniker:
Informier' uns doch wenigstens, was "nur leuchtet". Beide LED? Oder nur eine?
MfG., wombat
BID = 48453
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
@wombat: Auch so kann man sich 3 posts erschleichen
Elkos richtig rum drin ?
ansonsten mehr infos!
mfg Quirin
BID = 48457
Wombat
@QuirinO: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil
Lies' mal, von wem die ersten beiden "meiner" drei erschlichenen Postings ist... Es gibt halt mehrere Poster mit dem selben Avatar.
Aber: Danke, daß Du mir dadurch zu einem weiteren Posting verholfen hast
MfG., wombat
BID = 48459
Er hat R1,R4 mit R2,R3 vertauscht eingebaut. Der Chat war da schon vor euch um eine Klärung zu erreichen :)
BID = 48460
QuirinO
Verdammter mist... Entschuldigung...
aber dieses gewichthebende hamsterteil ist hald schon geil... aber nun zurück zum thema...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483153   Heute : 16557    Gestern : 22017    Online : 332        23.11.2026    23:27
