Philips TV 29PT5124/01
Serverzeit: 24 11 2026  23:47:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29PT5124/01
BID = 48200
Satcharly
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT5124/01 /Erledigt Todesurteil?
Chassis : SA8.0E AA
Fernseher ist Dunkel Ton und Hochspannung OK.
Habe dann UG aufgedreht, Bildschirm wir hell, kein Bildinhalt, Rücklaufstreifen. Bild ist jedoch nicht weiss/ grau, sondern (leicht) grün. Wie gesagt kein Bildinhalt.
Auf der Bildrohplatine liegen ca 156 Volt Versorgungspannung für das Endstufen IC an.
Als IC wird hier ein TDA 6107 Q verwendet!
Habe leider keinen Schaltplan!
Meint ihr der TDA 6107 ist defekt?
Wer kann mir Schaltplan zumailen?
Gruss Charly
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satcharly am 15 Jan 2004 18:55 ]
BID = 48211
elektronikgenie20
Wenn der Zilentrafo keine weg hat wrde ich die Endstufen mal auslöten und die Pins der ICs auf Widerstandswert genau vergleichen. So erkenne ich meistends wenn da einer oder mehrere defekt sind. Widerstände ganz wichtig auf der Bildröhrenplatine überprüfen und ob alle Kable richtig sitzen also auch mal nach kalten Lötstellen gucken.
BID = 48214
Satcharly
Hallo elektronikgenie20,
ist nur ein TDA 6107 drin!
Vorwiderstände in der Spannungsversorgung habe ich geprüft, sind OK.
Wenn kein Grünstich da wäre würde ich sagen es fehlt die Versorgungsspannung!
Lötstellen sind zumindest optisch Ok!
Gruss Charly
BID = 48230
Welle
Hio
157 Volt müßten ausreichen. Liegen die RGB-Signal am Eingang des IC`s an?
Ist im Gerät eine ESF-Röhre verbaut? Siehe Aufkleber an der Röhre.
MFG
BID = 48231
tixiv
Ja, der IC wird defekt sein. Hatte letztens auch einen Philips mit den gleichen Symptomen, bei dem das so war. Da ist die Rot Endstufe im IC defekt, und desswegen "mutet" der TV das Bild.
BID = 48238
elektronikgenie20
ja ich schleisse mich tixiv an,denn das IC ist hinüber
BID = 48241
Satcharly
Hallo Tixi, hallo Elektronikgenie,
besorge mir im laufe der Woche das IC und melde mich dann wieder. Prüfe dann auch mal die Ansteuerung des IC vorab.
Die Frage mit der Bildröhre geht wohl in Richtung ob die Mau ist, schaue nachher mal welche verbaut ist.
Erstmal danke für die Tips, TV Schaltplan hat keiner?
Gruss Charly
BID = 48614
Satcharly
Hallo Tixi, hallo Elektronikgenie, und Welle(last not least, aber lest weiter.........)
Habe IC getauscht alles beim alten....habe dann am Schrmgitter gespielt und das Gerät immer wieder um bzw. ein aus Geschaltet bis ich das "Gerätemuting austricksen konnte)
Es fehlt eindeutig Blau.........
Gemessen (Gleichspannung an den Kathoden Blau fast auf 0V. die anderen so umd die 60............ hhmmmmmmmmmmmmmmm
Über was graut mir..........Kathode blau ausgelötet und Grün ausgelötet und mit Kabelbrücke Ansteuerung vertauscht......
Blau tot Grün? da..........
Sieht schlecht aus.......
Aufreisstest der Kathoden über Vorwiderstand an Masse, Grün und Rot leuchten hell wie die Sonne.......Blau zeigt noch nicht mal den Anschein eine Sonnenuntergangs, es ähnelt mehr einer Mondfinsternis (gar nichts)
Ist übrigens eine 28ESF Röhre sind die besonders anfällig?
Hat schon mal jemand versucht die zu Regenerieren?
Gruss Charly
Hätte ich eigentlich gleich durch messen merken müssen, das blau am Boden hängt! Aber Schluss wohin?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505764   Heute : 22336    Gestern : 16862    Online : 720        24.11.2026    23:47
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
