Garagentorantrieb ohne Lichtschranke
Serverzeit: 24 11 2026  14:44:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 671063
incerto
ich habe mir vor ca. 1 Jahr ein Garagentorantrieb einbauen lassen, das jedoch keine Lichtschranke oder ähnliches hat. d.h. wenn das Tor runtergeht und ein Fahrzeug steht drunter, fährt es dennoch runter. (nicht gut).
Leider ist der Händler pleite, so dass ich dort selber eine Lichtschranke oder ähnliches reinbauen muß.
Idealerweise ist es so, dass wenn ein Auto da drunter steht bzw. zwischen dem Tor, dass die Stromversorgung einfach unterbrochen wird. Hat jemand eine Idee, womit sich das am besten realisieren läßt??
Hab an so einer Lichtschranke gedacht plus relais
http://www.elv.de/ABUS-Lichtschrank.....22423
Hat jemand Tipps, was für ein Relais bzw. welche Bauteile ich brauche und wo ich diese erwerben kann? Aktuell habe ich nur 220V in meiner Garage anliegen, sprich brauche Netzteil etc.
Freue mich auf Tipps
BID = 671066
kaidegen
Um welche Marke von Garagentorantrieb handelt es sich ?
Vllt ist ja schon was für den Anschluss einer Lichtschranke vorbereitet. Intern arbeitet das Gerät ja auch mit kleinerer Spannung, vllt ist da schon ein EIngang für Lichtschranke vorgesehen der das Tor stoppt, und die Versorgungsspannung für die Schrank kann vom Gerät genommen werden.
Ist nur ne Idee, würd ich aber klären bevor ich alle Teile kauf und mir viel Arbeit mache.
Gruß Kai
BID = 671067
incerto
Hallo Kai!
leider nicht. Ist eine Somfy Steuerung die Normalerweise für Markisen gedacht ist.
http://www.somfy.de/de/file.cfm/Uni.....32827
Karlo
BID = 671071
kaidegen
Hallo, die Frage ist was passiert wenn man während dem Schliessen die Spannungsversorgung wegnimmt. Blockiert der Motor ? Also bleibt das Tor dann da stehen wos ist oder bewegt es sich vllt durchs Gewicht weiter weil Motor nicht blockiert ?
Was passiert wenn man dann wieder zuschaltet (nachdem es während dem zufahren freigeschaltet wurde) wenns auf halbem weg offen steht ? Dann bleibts wahrscheins wos ist und läuft erst wieder los wenn man wieder schaltet ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaidegen am 16 Feb 2010 16:32 ]
BID = 671073
Surfer
Ist es eigentlich ein Garagentor oder eher ein Rolladen?
Gruß Surf
BID = 671074
incerto
Hallo Surfer!
es ist eher eine (große) Rollade ;-).
@kai
muß ich nochmal genau austesten, ich glaube mich zu erinnern, dass es einfach stehen bleibt. teste das aber sicherheitshalber nochmal....
VG
Karlo
BID = 671084
Also eine Art vertikales Sektionaltor?
Wie ist denn der Einklemmschutz (für Personen) realisiert???
Besorgnis um Fahrzeuge schön und gut, aber der Personenschutz ist aus gutem Grund zwingend vorgeschrieben!
BID = 671265
Surfer
Wenns eine Rollade mebst Steuerung ist,so haben die wenigsten eine Kontaktleiste verbaut. Der Schutz wird durch Totmann realisiert.
Gruß Surf
BID = 671278
GeorgS
Wenn die verbaut ist, kann sie doch gar nicht
funktionieren.
Im Ernst: ist dieses Deppendeutsch "verbauen"
anstelle von richtig einbauen, verwenden,
einsetzen etc. noch aufzuhalten?
Verbauen ist als Tätigkeit für Architekten und
Bauherren reserviert!
Georg:
PS
zur Sache: die Garagentorantriebe, die ich kenne,
haben einen Kunststoffstift, der als Sollbruchstelle
fungiert. Lichtschranken oder Kontaktleisten
wäre als Sicherheitseinrichtung nur akzeptabel,
wenn sie unter allen Umständen funktionieren.
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 17 Feb 2010 11:49 ]
BID = 671341
Surfer
Warum verbauen viele Torhersteller dann diese Kontaktleisten?
Gruß Surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495457   Heute : 12020    Gestern : 16862    Online : 832        24.11.2026    14:44
