AEG SpüMa 45 NIF 01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bleibt mehrmals stehen
Serverzeit: 23 11 2026  20:21:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 45 NIF 01 --- bleibt mehrmals stehen
BID = 670507
bansheeat
Defekt : bleibt mehrmals stehen
Hersteller : AEG Favorit 6060i-D
Gerätetyp : 45 NIF 01
Typenschild Zeile 1 : 911 234 019
Typenschild Zeile 2 : 096/560508
obiger Geschirrspüler bleibt beim Vorgang "Spülen" mit einem brummenden Geräusch hängen. Durch drücken der Taste "Vorspülen" und sofort wieder drücken der Programmtaste geht er weiter mit "Spülen" und "Klarspülen". Dann sollte der Trockenvorgang starten und hier bleibt er wieder hängen. Durch Ein und Aus-Schalten und Programmtaste drücken beginnt er dann zu Trocknen, den Trockenvorgang durchläuft er dann aber schneller (ca. 3 Min.) und das Geschirr ist danach nicht trocken.
Dieses Problem tritt bei den Spülprogrammen 60 Grad und Intensiv 70 auf.
Die anderen Programme benutze ich nicht.
Die Siebe wurden gereinigt, ein Durchlauf mit einem Maschinenpfleger wurde auch gemacht.
Ist bei dieser Maschine die Programmelektronik in der Tür eingebaut ?
Die Maschine ist nämlich in einer Küchenzeile integriert.
Danke für hilfreiche Tips
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bansheeat am 13 Feb 2010 19:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480989   Heute : 14388    Gestern : 22017    Online : 367        23.11.2026    20:21
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
