WäTro Blomberg TKF 1350 TKF 1350 --- E06-----oder 5-6C Suche nach Blomberg 1350 1350 |
BID = 670506
rudonovic Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Goch
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : E06-----oder 5-6C
Hersteller : Blomberg TKF 1350
Gerätetyp : TKF 1350
wäre schön wenn mir jemanden helfen könnte. Ich habe seit ca. 3,5 Jahren einen Trockner von Blomberg TKF 1350. Plötzlich lässt er sich nicht mehr einschalten. Durch das gleichzeitige drücken des Signalknopfes( Stummschaltung) und den beiden Knöpfen der Zeitvorwahl zeigt er mir folgende Codes im Display an.
Zuerst 5 dann ( Zeichen wie eine kleines r) 6 C danach E06
Weiss jemand was diese Fehlercodes zu bedeuten haben? uns was nun denn defekt ist? Lohnt sich überhaupt eine Reparatur?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe..
BID = 670565
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Damit Dir ein Kollege helfen kann, bitte alle Angaben vom Typenschild!
Beachte bitte, daß Karneval ist, wegen einer Antwort!
Bernd
BID = 670575
Moin Moin,
Vielen Dank für deine Info Bernd
Also es ist ein TKF 1350 - 857-THF-1200 W-50 HZ
Seriennummer 7180681800 ( glaube ich zumindest neben dem Barcode).
Dann gibt es noch 06-103900-09 ( kann ich nichts mit anfangen) ,aber in der Hoffnung das es Experten gibt auch diese Angaben.
Schon mal vielen Dank für Eure Mühe.
Rudolf
BID = 671332
E06 soll laut Blomberg ein überhitzter Kompressor sein.
Lohnt sich überhaupt eine Reparatur ? Blomberg nimmt für den Kundendienst 92 Euro incl.30 Min.Monteureinsatz.
Mfg.
Rudolf Fischer
BID = 671396
prinz. Moderator
Moin
Ach eine Wärmepumpe
Gerät soweit wie möglich zerlegen und alles gründlich von Flusen befreien damit die Luft wieder ungehindert zirkulieren kann
Lüfter auch mal auf Funktion untersuchen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
