AEG WaMa Lavamat W 1440
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommellager defekt
Serverzeit: 22 11 2026  01:52:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat W 1440 --- Trommellager defekt
BID = 670463
mdachs
Defekt : Trommellager defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat W 1440
Hallo Waschmaschinen-Profis,
wie zum Teufel bekomm ich das Lager raus? Muss der ganze Kunstoffbottich abgemacht werden?
Ich hab mal ein Bild gemacht. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
vielen Dank....
BID = 670526
usuallyusefulforyou
hallo,
Beim Kunststoffbottich der AEG WaMa´s geht’s so (Aufwand ca. 1-2 Std., je nach Geschick):
--die Lager werden von vorn gewechselt--
Deckel oben weg, Sieb unten raus, Schublade raus, Kunststoffblende unten weg, Kunststoff-bedienblende oben weg, Bedienfeld ausstecken, weglegen.
Tür öffnen, entweder Spanndraht -an seiner Feder, unten- um den Gummi rausziehen oder Plastikspanner ausklinken, je nachdem, was vorhanden ist.
Gummistutzen vollständig nach innen umstülpen, Türschloss abschrauben, ausstecken.
die vier Blechschrauben
-zwei oben rechts und links, zwei unten rechts und links- wegschrauben, Frontblech abnehmen.
evtl. -je nach Marke/ Bauart, falls erforderlich- Bedienfeldträger,Einspülkasten und Elektronik wegbauen.
Betongewicht vorne abschrauben, abziehen.
Alle Verbindungsschrauben (von Bottichvorderteil und -hinterteil) um den Bottich herum entfernen
----genau hingucken, einige sind etwas versteckt, andere halten gleichzeitig auch noch andere Bauteile, notieren ----.
Vordere Hälfte des Bottichs abziehen.
Antriebsrad hinten weg, Zentralschraube von diesem -ohne Unterlegscheibe- wieder voll reinschrauben, dann den Lagerzapfen mit Trommel -vorsichtig, mit dicker Messingstange, Durchschlag o.ä.- auf diesem Sechskantkopf aufgesetzt, anfangs nach vorn rausklöppeln, dann von Hand rausziehen.
evtl.im Kunststoff verbliebene Lager, welche nicht mit dem Zapfen rausgegangen sind, vorsichtig von hinten raustreiben.
Kunststoffsitze nicht beschädigen!
Lager aufbewahren, werden zum Reindrücken/-klöppeln der neuen benötigt.
Lagerzapfen auf Rost oder Beschädigung, z.b. durch zerstörte Kugeln oder Lagerschalen, prüfen.
mit 180/300/500er Papier glätten, Sitze leicht einölen.
Beide Lager in den Kunststoff einsetzen,zuerst das hintere.
Mit altem Lager jeweils eindrücken/-klöppeln, Simmerring von Hand auf vorderes Lager aufdrücken (VOR dem Ausbau des alten Simmerrings Seitenrichtung notieren, v/h), Lagerzapfen mit Trommel von Hand soweit wie möglich einschieben/ eindrücken.
Dann, zuerst mit längerer Schraube als die originale Zentralschraube(plus eventuell erforderlicher Unterlegscheiben), danach mit der originalen Zentralschraube, den Lagerzapfen nach hinten bis zum Anschlag reinziehen.
den Rest in umgekehrter Reihenfolge,
Auf den Dichtungsgummi der Bottichhälften achten, evtl.mit Silikonfett zusätzlich abdichten,
Gruss, W.G.
BID = 670544
mdachs
@ usuallyusefulforyou
Wahnsinn, vielen Dank für deine schnelle Antwort bzw. ausführliche Beschreibung. Ich werd mir das mal durch den Kopf gehen lassen, ob ich mir das wirklich antun soll..........lach
BID = 670567
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Handwerkliches Geschick und sehr genaues Arbeiten gehören dazu. Die Lagerführungen in diesen Kunststoffbottichen haben gerne die Eigenart schnell zu vermacken.
Gruß und viel Glück wünscht Bernd
BID = 670583
mdachs
so, ich werd mal beginnen, die WaMa zu zerlegen. Falls ich Fragen habe, werde ich mich nochmal bei euch melden.
Noch ne kurze Frage: Gibts ne gute Adresse bzw. Shop für Ersatzteile?
Vielen Dank und einen schöne Sonntag.......ich verbring meinen wohl heute im Keller.........lach
BID = 670586
DMfaF
Sieh mal in die oberste Zeile vom Forum!
BID = 670660
mdachs
sooooo, Freunde.....ich dachte erst, es wäre kalt im Keller, bis ich die WaMa zerlegt habe. Voll ins Schwitzen gekommen......lach
Ich hab mich bis zur Vorderseite des Bottichs vorgekämpft und diese demontiert.
1. Um jetzt die Trommel rauszubekommen, klopfe ich doch auf die Welle, oder?
Ist damit der Lagerzapfen gemeint, wie in der Beschreibung von usuallyusefulforyou?
2. was mir gar nicht gefällt, sind die Schraubendübel auf dem Bottich für das Betongewicht. Die sind vorne so dermaßen gespreizt, das ich mich frage, wie ich das Betongewicht wieder draufbekommen soll.
ok, vielen Dank schon mal für eure Ratschläge
BID = 670703
mdachs
nun, die Trommel konnte ich rausklopfen. Jetzt sind die beiden Lager noch drinnen. Wenn das montieren der Trommel ebenfalls so schwierig ist, wie die Demontage, dann bekomm ich die Krise..............
Allerdings sehr intressant zu sehen, wie so ne WaMa aufgebaut ist.
BID = 671636
usuallyusefulforyou
Unter keinen Umständen versuchen, die Trommel bzw. den an ihr angeflanschten Lagerzapfen reinzuklopfen!
Nur mit einer oder mehreren in der Länge passenden Schrauben und einer passenden großen Unterlegscheibe + evtl. erforderlichen Distanzstücken den Lagerzapfen nach hinten bis zum Anschlag reinziehen.
Schläge auf den Rand oder in die Mitte der Trommel würden die Passung zwischen Gummiflansch und Trommelrand verändern/ beschädigen.
Gruss, W.G.
BID = 674212
mdachs
so, Freunde der Waschmaschinen,
also wunderbar, alles hat reibunglos geklappt.
dir nochmal vielen Dank für deine tolle Beschreibung. Ohne dich hätte ich mit Sicherheit nicht versucht, das Ding zu zerlegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445684   Heute : 1035    Gestern : 20435    Online : 367        22.11.2026    1:52
