MBR für Vista mit Bordmitteln erstellen
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 22 11 2026  01:09:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 670195
hajos118
evtl. könnt ihr mir helfen:
Habe in meinen Laptop eine 2. HD eingebaut. (funktioniert)
Auf diese HD habe ich die Boot - Partition kopiert (Clonezilla, funktioniert)
Dann habe ich unter Vista diese Partition aktiviert und einen Laufwerksbuchstaben vergeben. (funktioniert)
Durch umkonfigurieren im BIOS habe ich von dieser HD dann booten können. (funktioniert)
Im regedit hab' ich dann alle "C:\" durch "[neuer LW]:\" ersetzt und erneut gebootet (funktioniert).
Dann hab' ich den Fehler gemacht und wollte Linux auf ein externes USB-Laufwerk installieren ...
Und seitdem bekomme ich beim Bootvorgang eine Fehlermeldung von Grub (Error 22).
Wie bekomme ich wieder den ursprünglichen Bootmanager (grub befindet sich im MBR...) auf meine neue Festplatte?
NEIN - ich möchte keine Hinweise auf eine Linux - Reperatur!!!
NEIN - ich möchte nicht wissen, wie man Grub konfigurieren kann/muss/ !!!
Durch umkonfigurieren meines BIOS kann ich Vista booten und damit arbeiten, bekomme aber leider den Vista MBR nicht auf die neue HD.
Besten Dank schon mal für die Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 12 Feb 2010 10:23 ]
BID = 670218
clembra
Bei XP ging das über die Installations-CD in der Rettungskonsole mit dem Befehl fixmbr. Ob es soetwas bei der Windows 7 Alpha auch noch gibt kann ich nicht sagen. Wenn der MBR wirklich gleich ist kann man diesen auch mittels Linux (z.B. Knoppix) kopieren:
dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=512 count=1
Grub ist aber auch schön
Dein Fehler war es übrigens nicht Linux zu installieren (das ist nie einer), sondern bei der Installation zu sagen, dass Grub auf den MBR der Festplatte installiert werden soll. Man hat nämlich die Auswahl zwischen MBR und Partition (und gar kein Bootloader, aber beim ersten Linux wäre das blöd).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 12 Feb 2010 12:15 ]
BID = 670228
hajos118
Gleich 2 Probleme:
1) keine Installations - CD (DVD), sondern nur Recovery - dann ist alles futsch!
2) Vista Home... fixmbr hab' ich nicht...
Ich kann aber mal das Knoppix ausprobieren (da fliegt immer eins auf einem USB - Stick bei mir 'rum.)
Danke für den Tip!
Hajo
Edit: Gibt's eine Möglichkeit Linux ohne MBR - Bootloader, also mit Grub von Partition zu starten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 12 Feb 2010 13:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 12 Feb 2010 13:06 ]
BID = 670289
clembra
Zumindest bei Debian, Fedora und Centos hat man die Auswahl zwischen (im Normalfall) /dev/sda, /dev/sda1 und kein Bootloader; bei Gentoo sowieso. Wie es bei den bekannteren "Einsteigerdistributionen" SuSE und Ubuntu zur Zeit aussieht weiß ich nicht.
Allerdings kann das BIOS nicht von Partitionen, sondern nur aus dem MBR booten, du bräuchtest also zusätzlich einen Bootloader, der dann den Grub startet. Ob der Windows-Loader das kann weiß ich nicht, ich habe es bisher immer andersherum (erst Grub, dann (wenns denn sein muss ) Windows) gemacht.
Vielleicht hilft Big Brother ja weiter.
BID = 670405
Mic4
Bei XP ging das über die Installations-CD in der Rettungskonsole mit dem Befehl fixmbr. Ob es soetwas bei der Windows 7 Alpha auch noch gibt ...
bootrec /fixmbr in der Reparaturkonsole
tatsächlich ist eine Reparatur ohne Win Vista DVD sehr eingeschränkt (unmöglich ?)
zu bootrec siehe http://support.microsoft.com/kb/927392/en-us
BID = 670481
hajos118
Stimmt - ich versuch' schon seit Tagen das zu reparieren.
Hab' mich auch durch die MS-Database durchgelesen ... da wird eindeutig von einer neuen Art des Systemstartes (Bootmethode) gesprochen - da helfen die (vorhandenen) Mittel zur Reparatur leider nicht.
Auch unter Linux gibt's Probleme: parted kann mit dem neuen MBR nichts anfangen und verweigert folglich auch die Veränderung der Partitionsdaten - bzw. droht mit ernsthaften Problemen
Muss also noch weiter im Netz nach Lösungen suchen.
Hat schon jmd. Erfahrung mit MTDVD (Version 1.1.2010)?
Beste Grüße
Hajo
BID = 672398
hajos118
Hab's durch Zufalls geschafft, einen MBR zu erstellen...
eigentlich ganz einfach, man muss nur ein "unbekanntes" Dateiformat auf den Datenträger "murksen" - dann versucht Windoof mit allen Mitteln, den Datenträger wieder brauchbar zu machen - und klopft einen neuen Master Boot Record auf die Platte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445245   Heute : 594    Gestern : 20435    Online : 292        22.11.2026    1:09
