Grundig TV ST 772 Top
Serverzeit: 24 11 2026  22:09:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 772 Top
BID = 48118
hedwig
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 772 Top
Chassis : unbekannt
habe ein Problem mit dem Gerät Grundig ST 772 Top.
Nach dem einschalten wird das Bild sehr hell mit
sichtbaren Rücklaufstreifen und dann geht der Ferneher
plötzlich aus. Wenn man am Poti neben dem Fokus die
Spannung G2 verändert geht der Fernseher , aber nach
dem aus und einschalten passiert wieder das mit den Streifen.
Wer kann mir einen Tip geben was hier kaputt ist?
Danke
Udo
BID = 48137
elektronikgenie20
Also mal eine Vermutung da ich diesen Fehler schon mal bei einem anderen Gerät hatte und zwar mal die Bildröhrenplatine überprüfen. Das heißt die Widerstände sowie Farbendstufen. Ansonsten soweit ich weiß ist ein IC defekt. Weiß es leider nicht genau.......oder der Zeilentrafo hat ne macke.....
BID = 48366
Radio-Reparaturmann
Hallo was für ein Chassis ist im Gerät?
Prüfe ob die +200V vorhanden sind.
Falls JA dann prüfe die Bildrohranschlußplatte und die darauf befindlichen IC`s
gruß RRM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503723   Heute : 20294    Gestern : 16862    Online : 432        24.11.2026    22:09
