Laiensicherer Schlüsselschalter
Serverzeit: 22 11 2026  20:14:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 669414
Götterbote
Hi Leute!
Ich bin auf der Suche nach einem AP Schlüsselschalter für Netzspannung.
Im Prinzip ist bspw. der Kopp Schlüsselschalter aus der BLUE ELECTRIC Reihe genau der richtige. (Bild: http://www.kopp-ag.de/attachments/p.....s.jpg )
Aber ist der auch (Laien)sicher? Für mich sieht der so aus als wenn ich nur die Schrauben links und rechts entfernen muss und das ganze Ding ist offen und zugänglich...Soo einfach wolle ich es den Nutznießern nicht machen
Hat jemand schon solche Schlüsselschalter verbaut? Gibts ne Alternative?
Schöne Grüße
Euer Götterbote
BID = 669418
Laiensicher ist der definitiv, schließlich kann man beim bedienen nichts falsch machen.
Ob der Manipulationssicher ist, und das ist es, was du meinst, müßte man anhand der Anleitung klären.
Warscheinlich braucht man zur Demontage aber den Schlüssel für den Zylinder. Einen normalen Türzylinder kannst du ja auch nicht ohne Schlüssel ausbauen da die Nase bei abgezogenen Schlüssel seitlich heraussteht.
BID = 669419
Hallo "Hermes" und Willkommen im Forum
Such mal nach Vandalismus dann siehst du den Unterschied zwischen Laien
und Vandalen Schutz
Gruß Bernd
BID = 669422
Götterbote
Hallo zusammen!
Ich wollte nicht "Vandalismussicher" schreiben, denn dann müsse das Ding nach meinem Empfinden auch stetige Schläge mit dem Hammer aushalten. Kopp wird wohl bruchfesten Kunststoff verwenden, aber bei so nem 2kg Meinungsverstärker sollte auch dieser zerstückelt von der Wand hängen. (Aber Manipulationssicher hört sich besser an. Den Begriff nehm ich )
Mir geht es eher darum, ob jemand nähere Infos zur Befestigung hat. Bei Türen wird das Schloß vor dem Herausschrauben ja durch eine Schraube in der Schließplatte gesichert - also von der Seite. Das scheint mir hier nicht möglich zu sein, da man schlichtweg durch den Rahmen nicht an die Schraube herankommt und wenn doch, es ein "lieber Vandale" auch schaffen würde.
Leider finde ich bei KOPP kein Datenblatt o.ä., deswegen frage ich hier
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Götterbote am  9 Feb 2010 16:47 ]
BID = 669444
ego
Guckst du hier:
Orion
oder hier
Geba
BID = 669486
Wienstrom
Von Berker aus dem "PANZER"-Programm . Berker Nr. 4386 Die Schrauben zum abnehmen des Deckels sind hinter der gelben Haube . Und die geht nicht so ohne weiteres runter . Natürlich ist diese mit einem Schraubendreher lösbar aber die Deckelschrauben darunter sind nicht so ohne weiteres ersichtlich . Ansonsten würde mir nur einfallen , die herkömmlichen Befestigunsschrauben bei dem KOPP-Schlüsselschalter (Kreuzschlitz , Schlitz , etc) gegen etwas sichereres zu tauschen . ( Torx mit Mittelnase , Tri Wing , .... )
BID = 669748
Bunkerspirit
Hab diese Woche erst einen Schlüsselschalter von Jung installiert. Der hat auch zwei sichtbare Schrauben, aber der Deckel kann man nur entfernen, wenn man den Schlüssel hat. Dann kommen nochmal zwei Schrauben und dann ist man erst am Ziel.
BID = 669992
Götterbote
Ah, super sache. Danke Euch!
Dann schau ich mich mal bei Berker oder Jung um.
Grüße
Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Götterbote am 11 Feb 2010 15:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460473   Heute : 15844    Gestern : 20435    Online : 786        22.11.2026    20:14
