Solarium Ergoline/UWE CPS73 von Münzer auf Timerbetrieb umstellen
Serverzeit: 01 11 2026  04:45:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 669300
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Habe eine Frage zum Solarium UWE (Ergoline) CPS73:
Ein bisher gewerblich genutztes Gerät mit Münzersteuerung soll für den Privatgebrauch auf Betrieb mit (eingebautem) Timer umgestellt werden.
Das Gerät hat an der Seite eine 4-polige Buchse zur Steuerung durch einen Münzer. Irgendein Spinner hat innen hinter der Buchse die schwarze und die braune Ader durchgeschnitten und die beiden adern verzwirbelt und mit Isoband umwickelt, um die Bank auf Dauerbetrieb zu benutzen. Die Schaltung erfolgte bisher manuell mit einem 3-poligen Schalter in der Stromversorgung
Die Kundin, die sich jetzt das Monstrum in ein 15qm Wohnzimmer gestellt hat ; ist leider ziemlich uneinsichtig und lässt sich nicht von der Notwendigkeit eines Timers überzeugen
Ich hatte vor, so einen 30min.-Aufziehtimer (Eieruhrprinzip) zwischen die schwarze und braune Ader zu schalten, aber da das Gerät am Kopfende einen roten und grünen Taster und eine Zeitanzeige hat, vermute ich, dass bereits ein Timer integriert ist und man diesen wieder aktivieren kann, ---nur wo und wie??? Handbuch ist leider keins mehr vorhanden. Vielleicht kann mir hier jemand einen heissen Tip geben?
Danke im vorraus!
MfG: Norbert Oertgen
Es handelt sich um ein ähnliches Gerät wie das in diesem archivierten Thread behandelte Solarium (Auch mit diesen schubladenartigen Montageplatten)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am  8 Feb 2010 22:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am  8 Feb 2010 22:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193964987   Heute : 13708    Gestern : 69773    Online : 327        1.11.2026    4:45
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 843 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0886220932007
