Bauknecht WaMa WA 3760
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung Defekt?
Serverzeit: 07 11 2026  23:54:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 3760 --- Heizung Defekt?
Suche nach Bauknecht WA 3760 Bauknecht 3760 Heizung Defekt?
BID = 669168
Darkwin Duck
Defekt : Heizung Defekt?
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3760
S - Nummer : 31 9923 730863
FD - Nummer : 12NC-8583 250 22000
Habe eine Bauknecht WA 3760 die seit kurzem icht mehr Heizt.
BZW.:
Wenn ich ein Waschprogramm starte bricht die Maschine irgendwann ab und es leuchten folgende Lampen:
Intensiv: durchgehendes leuchten
Alle Umdrehungen: blinken
und es piept mehrmals hintereineander
Wenn ich wieder aus Start drücke, wird der Waschvorgang an dieser Stelle weitergeführt, allerdingas ohne das geheizt wird. (Bullauge bleibt kalt)
Habe 60° und 40° probiert --> immer das selbe.
Nun hab ich schon einige Beiträge gesehen wo ähnliche Probleme geschildert wurden und ich wollte nun ebenfalls die Vorderfront abnehmen und mal schauen, evntl. die Heizung auf durchgang üprüfen. alerdings scheiter ich bei dem entfernen der Gummimanschette.
Könnte mir jemand noch einmal genau erklären wie ich diese entfernen zu habe.
Danke im Vorraus.
Euer Darkwin
BID = 669991
Darkwin Duck
SO Habs jetzt auch hin bekommen.
Front abmontiert und siehe da...
zwei Kabel sind von ihren Flachsteckhülsen abgebrochen.
Habe neue gekauft und sie wieder angesteckt.
Es waren ein braunes auf der rechten unteren Seite und
ein gelb-grünes auf der linken unteren Seite.
Nach der Reparatur hat alles wieder funktioniert. Er heizte und brach das Programm nicht mehr ab.
Aber nun hat er wieder den selben Fehler gemacht:
Programm bei 40° abgebrochen und die Lampe Intensiv leuchtete und die Geschwindigkeiten blinken und es Piept.
Weis jemand was das bedeutet?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194222480   Heute : 13252    Gestern : 12817    Online : 451        7.11.2026    23:54
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
