Yakumo TFT 19 XPT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt
Serverzeit: 25 11 2026  11:44:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Yakumo TFT 19 XPT --- Netzteil defekt
Suche nach Yakumo Netzteil defekt
BID = 668952
insomnia
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : Yakumo
Gerätetyp : TFT 19 XPT
Chassis : 900G
FCC ID : 1041008
ich habe hier Probleme mit oben gennanten NT.
NT war vor Reparaturbeginn total tot.
Alle Elkos getestet und einige mit starken Abweichungen > -10% wurden gewechselt.
Das NT pumpt jetzt hörbar mit 1,5Hz.
Unter Last, alle Ausgänge mit 100 Ohm abgeschlossen, stehen am 12V Ausgang stabile 12,0V an. Dieser ist, ebenso wie der 5V Ausgang, abgesichhert mit einer 3,15A Sicherung.
Der 5V Ausgang (wenn es der 5V Ausgang ist) schwankt wild zwischen 0 und 3,5 V.
Am 5V Ausgang sind eine Z-Diode, 1KOhm und ein kleiner C parallel geschaltet. Im eingebauten Zustand ist die Diode in Duchlassrichtung OK. Wozu ist die Z-Diode da und welchen Wert könnte die haben?
Die Zweiwegdiode ist OK und die 2 x 680µF Elkos messtechnisch ebenfalls Ok.
Lediglich der 3. C in diesem Strang, ein 470µF Elko, hatte nur noch 160µF und wurde erneuert.
Einzig die 680er Elkos habe ich noch in Verdacht. Könnte die beiden durch 1000µF ersetzen.
Hat jemand noch einen Tipp, ich sehe zur Zeit den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: insomnia am  7 Feb 2010 18:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: insomnia am  7 Feb 2010 18:13 ]
BID = 669164
insomnia
Habe gerade einmal die 5V Fremdeingespeist.
Der Monitor lässt sich einschalten(Power ON LED leuchtet) mehr passeirt aber nicht, Bildschirm bleibt dunkel, Stromaufnahme im 5V-Zweig beträgt 1,5A.
Wie sieht es eigentlich mit der Hintergrundbeleuchtug des Bildschirms aus.
Die Leistungstransistoren (SMD) haben den Aufdruck 3055 und auf der anderen Seite weist die Platine eine deutliche Verfärbung durch Hitze über beiden Transistoren auf.
Wie kann man die Ausgangsspannung oder Funktion der Hintergundbeleuchtung überprüfen?
Grüße
Markus
BID = 669223
insomnia
... die Reparatur des Netzteil hab ich aufgegeben. Zu viel Zeit reingesteckt.
Die Betriebspannung 5V + 12V erhält der Monitor jetzt aus dem PC-Netzteil. Einfach hinter den Dioden der beiden Zweige je eine 0,75 mm2 Ader einer 3 adrigen Netzleitung und die 3. Leitung an Masse und fertig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520999   Heute : 14979    Gestern : 22653    Online : 888        25.11.2026    11:44
