Thyristoren 10 Stück
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 24 11 2026  19:58:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 668873
185
suche 10 Thyristoren. Am besten Type TIC 106D oder vergleichbar.
Vielleicht hat jemand so etwas in der Art rum liegen und kann es mir im Briefumschlag schicken.
Die großen Versandhäuser wollen ja immer reichlich Porto und haben Mindestbestellwerte...
Geschalten wird damit nur eine LED und ein Summer (9 Volt DC). Wird eine Alarmierungsschaltung die die Alarmereignisse speichert. Warscheinlich kann man dafür auch andere Thyris nehmen. Ich habe vom TIC 106D einen da und mit dem funktioniert es Prima. Sollten andere auch passen nehm ich die auch. Kenn mich mit den Teilen nicht so aus.
Danke!
BID = 668970
DonComi
Moin 185!
Warum keinen normalen Transistor? Weil der Thyristor sperrt, sobald kein Strom mehr durchfließt?
BID = 669067
Ich denke eher, daß er einen Alarmimpuls speichern will, um dann bei Registrierung durch einen Reset die Anlage wieder abzuschalten. Ich habe mal was Ähnliches gebastelt, aber mit dem TIC44.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  7 Feb 2010 22:57 ]
BID = 669490
185
Richtig.
Der bzw. die Alarme sollen gespeichert bleiben. Das ganze ist eine Anzeige für diverse Stör Meldungen im Haus. Hebeanlage, Heizung, usw.
Es ertönt bei Störung dann ein Summer auch wenn der Fehler oder die Störung nur kurzzeitig aufgetreten sind.
Thyristoren sind für so einen Zweck ja einfach zu handhaben. Relais sind mir zu groß und brauchen zuviel Strom. Die Schaltung ist auch AKKU gepuffert.
Wäre also toll wenn noch jemand 10 so kleine "mini" Thyristoren für meinen Anwendungszweck übrig hätte.
BID = 669535
Onra
Wie groß ist der zu schaltende Strom?
Die Ersatzschaltung mit 2 Transistoren ist dir bekannt?
Hier wäre der Maximalstrom der zulässige Basisstrom der Transistoren.
z.B.: http://www.8ung.at/elektrotechnik/FK/4d.htm
Onra
BID = 669541
Die von Onra erwähnte Schaltung ist aber ausgesprochen kitzelig.
Triggerströme von weniger als 1µA reichen aus um sie zu zünden, sofern man sie nicht durch einen der BE-Strecke parallelgeschalteten Widerstand unempfindlich macht.
BID = 669551
Such mal beim blauen Claus unter "BRX47"
BID = 670332
185
Also ich will da nicht ewig mit rum basteln mit 2 Transistoren und zig Widerständen usw.
Beim blauen Claus gibt es welche. Das weiß ich.
Das Problem ist das ich nicht über den Mindestbestellwert komme und viel Porto zahle.
Darum frag ich ja hier im Forum ob jemand was in der Art rumliegen hat...
Der Strom ist ca. 30 mA. Eine LED und ein Summer. Mehr nicht.
BID = 670346
185 hat am 12 Feb 2010 20:11 geschrieben :
Mindestbestellwert hat aber eigentlich nur Reichelt,Conrad nicht.
Es sei denn hat sich was geändert.Bestelle beim Claus nur wenn es unbedingt sein muß...
Und wenn die einer hier rumliegen hätte,schickt der dir die auch nicht umsonst.
Also wegen drei Euro mehr oder nicht würde ich jetzt nicht solche Klimmzüge veranstalten.
-Edit von sam2: Zitat repariert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Feb 2010 11:40 ]
BID = 670591
185
Vergesst es....
BID = 670765
DonComi
Nana
Bei CSD Electronics gibt es den BT149D für 13 Cent.
(Nein, ich mache keine Schleichwerbung, aber: dieser Shop wird unterschätzt! Man bekommt dort gute Bauteile zu guten Preisen!)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500864   Heute : 17431    Gestern : 16862    Online : 432        24.11.2026    19:58
