D-SUB auf USB Adapter - selber bauen. Wie?
Serverzeit: 03 11 2026  08:52:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 668627
nitromethan
Zur Homepage von nitromethan
Wie baue ich einen Spolchen Adapter? - Google hilft nicht wirklich und selbst kenne ich die einzelnen Belegungen nicht.
Bin über JEDE Hilfe Dankbar!
LG
Marvin
BID = 668659
Rial
Bauen wird etwas aufwändig und fuddelig wegen SMD
Aber warum kaufst du dir nicht einfach so einen Adapter für wenige Euronen ?
Zum Beispiel DEN HIER
BID = 668662
Die Belegung lässt sich mit Google problemlos herausfinden.
Dabei wirst du dann feststellen das da weitaus mehr drinsteckt, als du warscheinlich vermutest. Um das zu realisieren brauchst du ein spezielles IC, wie z.B. den FT232R, was man übrigens auch mit Google rausfinden könnte.
Bezugsquellen findet man damit auch. Die günstigste Quelle ist warscheinlich ein fertiger Adapter.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=54518;PROVID=2402
http://cgi.ebay.de/USB-ZU-AUF-RS232.....89089
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Feb 2010 17:54 ]
BID = 668663
nitromethan
Ob das Ding groß wird, oder nicht ist eig. egal.. daher müssten keine SMD Bauteile verwendet werden.
Kaufen? - Ist doch laaaaangweilig:D
LG
Marvin
BID = 668676
Rial
Wow 26 Euro Unterschied zwischen Angelika und der Bucht !
BID = 668678
Racingsascha
Zumindest den FT232R bekommst du nur im QFN-32 (0,5mm Padabstabd) oder im SSOP-28 (0,65mm Pinabstand). Traust du dir zu sowas feines zu löten?
Fnord schläft nie.
BID = 668679
nitromethan
uii.. jetz muss ich mich mal korrigieren. Ich suche einen Adapter, von USB auf D-SUB... Sooooory....
LG
Marvin
BID = 668683
Die ICs werden aber nur so klein hergestellt.
Aber wenn du unbedingt willst, bau dir einen selbst. Die Schaltung ist im Datenblatt. Fehlt nur etwas Randbeschaltung und die von dir entwickelte Platine.
BID = 668684
Rial
Du brauchst also einen COM-Port ?
BID = 668685
nitromethan
jop...
Ok, wenn ich die Belegung im Db finde, aber wie weiß ich jetz wo ich was anschieße?
BID = 668762
DonComi
Moin,
was sich die Kollegen vielleicht nicht so direkt getraut haben, auszusprechen:
VERGISS ES!
Ich habe diese Adapter in einem Kairoer "Elektronikladen" für umgerechnet 4€ gesehen.
Die bekommt man ja selbst hier für einen 20tel Hunni, da lohnt der Selbstbau nicht und ist für jemanden, der keine Ahnung hat, auch nicht machbar.
Edit:
Aus dem Datenblatt des FT232RL:
Ein typischer Aufbau solcher Wandler, inkl. Pinbelegungen...
Was lernen wir daraus? Da hat sich jemand nicht mal darum bemüht, das Datenblatt des genannten Chips anzuschauen. Spätestens bei den mechanischen Abmessungen hätte er gemerkt, dass Lochraster nicht immer alle Probleme löst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  6 Feb 2010 22:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194113554   Heute : 23489    Gestern : 70074    Online : 546        3.11.2026    8:52
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
