Spaltpolmotor
Serverzeit: 25 11 2026  06:33:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spaltpolmotor
BID = 48011
Günny
Moin !
Ich habe mal ne frage und hoffe einer kann mir helfen !
Die Frage lautet : Warum läst sich bei einem Spaltpolmotor die Drehrichtung elektrisch nicht verändern ?
würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte !
mfg Günny
BID = 48019
Triac
Die Drehrichtung ist durch die Polanordnung bedingt und kann elektrisch nicht geändert werden.
Ausführlicher:
Der Ständer des Spaltpolmotors hat ausgeprägte Pole. Von diesen ist ein kleinerer Teil durch eine Nut abgespalten. Um diesen Spaltpol liegt eine Kurzschlußwicklung. Durch die Kurzschlußwicklung geht nur ein Teil der von der Ständerwicklung erzeugten Feldlinien. Dadurch entsteht eine große Streuung: Zwischen dem Strom in der Ständerwicklung und dem in der Kurzschlußwicklung fließenden Strom tritt eine Phasenverschiebung auf. Die beiden phasenverschobenen Ströme erzeugen ein magnetisches Feld, dessen Magnetpole nacheinander zu folgenden Statorpolen wandern: Hauptpol 1, Spaltpol 1, Hauptpol 2, Spaltpol 2 usw. Dieses ungleichmäßige Drehfeld dreht einen Kurzschlußläufer. Die Drehrichtung von Spaltpolmotoren geht immer vom Hauptpol zum Spaltpol. Stellt man den Läufer aus magnetisch hartem Werkstoff her (Hystereseläufer), so laufen derartige Motoren nach dem Anlauf als Synchronmotoren weiter.
Ich hoffe das hilft dir
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515044   Heute : 9014    Gestern : 22653    Online : 434        25.11.2026    6:33
