SONS
Serverzeit: 29 11 2026  10:18:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SONS
BID = 48001
Stunter
Geräteart : Sonstiges
ich bin auf der suche nach einem Schaltplan für
eine Art Trafo - halt ohne Trafo. Hintergrund: Ich habe
heute durch Try und Error so eine Bewegungsmelder-
lampe repariert (2 Dioden waren platt). Dabei habe
ich festgestellt, daß die IR-Baugruppe mit Nieder-
Volt betrieben wurde, aber in dem Ding kein Trafo war.
Irgendwie scheint das mit Kondensatoren und Dioden
zu funktionieren. WER WEISS WIE GENAU? Schaltpläne?
Wieviel mA gibt diese Schaltung ab, wie läßt sich die
Spannung "einstellen".
Über jegliche Info/Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Stunter
at freenet.de
BID = 48009
Der Kondensator dient als kapazitiver Vorwiderstand, die Dioden zur Gleichrichtung.
Wichtig ist, das die Schaltung keine Netztrennung hat und daher Lebensgefährlich sein kann.
Für Bewegungsmelder und ähnliche Schaltungen OK, für alles andere praktisch nicht zu gebrauchen.
Schau dir den Thread mal an:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=6
BID = 48016
Stunter
Danke für die schnelle Antwort, Mr. Ed.
So grob verstehe ich das auch (eigentlich
wollte ich mal E-Technik studieren ... ist
dann Maschbau geworden).
Wie ist das aber mit der Spannung und den
Ampers? Was gibt solch eine Schaltung her?
Wo sind die Grenzen? mA sind "langweilig" -
eine kl. Schaltung braucht immer ertwas mehr
als die 20 mA einer LED. Und die Spannung
stellt sich "von alleine" ein?
Bei der IR-Lampe ist der fließende Strom ja
auch davon abhängig, ob das Relai angezogen hat,
oder? Wie ist das dann da mit der Spannung?
(Falls es da Formeln gibt, her damit, werd'
schon mit klarkommen.)
Stunter
BID = 48025
Die Spannung stellt sich logishcerweise nicht von "alleine" ein. Das ganze ist praktisch das gleiche wie ein ohmscher Vorwiderstand. Ändert sich der Strom, ändert sich auch die Spannung.
Der kapazitive Widerstand selbst ist von der Frequenz und der Kapazität des Kondensators abhängig.
Google mal nach "kapazitiver Widerstand", da ist jede Menge zu finden, auch die entsprechenden Formeln (und ich erspar mir das tippen).
Es gibt mittlerweile auch spezielle Hochvolt Spannungsregler bei denen du mit 230V rein und mit ein paar Volt rausgehst.
Hohe Ströme dürfen aber bei beiden Varianten nicht fließen, für mehr als Bewegungsmelder, Funksteckdosen o.ä. reicht es nicht.
Und, man kann es nicht oft genug wiederholen, KEINE NETZTRENNUNG = LEBENSGEFAHR!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609859   Heute : 7370    Gestern : 16750    Online : 165        29.11.2026    10:18
