Suche NAND Gatter mit 6 Eingängen von Conrad
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 24 11 2026  19:04:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 667800
elektrotrottel204
Hallo Leute,
Ich suche dringend ein NAND Gatter von Conrad, suche jetz schon ewigkeiten find aber nichts:(! Das Gatter soll für eine Netzteiltestschaltung verwendet werden als Versorgungspannung sollte 6V reichen. Außerdem sollte es 3,3V als High-Pegel erkennen. Am Ausgang sollten dann 5V stehen. Das ganze ist sehr dringend!
Für Hinweise bin ICH SEHR DANKBAR!!!
MFG
elektrotrottel204
BID = 667803
74HCT30
BID = 667807
elektrotrottel204 hat am  3 Feb 2010 00:36 geschrieben :
Hallo Leute,
Und wer sucht schon freiwillig/zuerst nur bei Conrad?
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....f27d0
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  3 Feb 2010  1:11 ]
BID = 667810
elektrotrottel204
WoW das ging aber schnell :)! Das hat ja sogar 8Eingänge, das passt ja sogar noch besser!
Danke, das Ihr mir geholfen habt! Ich habs echt einfach nich gefunden !
elektrotrottel
BID = 667813
Ja, 5 Minuten sind nicht schlecht. Ich musste die Anfrage ja erst mal finden und lesen. Den Rest weiß man auswendig.
Wenn wir nur immer so klare Ansagen hätten.
BID = 667829
nabruxas
Monitorspezialist
Aber Conrad stellt keine IC her.
Wieso suchst Du NAND von Conrad?
Hier ein Link zum Datenblatt:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=74HCT30
BID = 667856
elektrotrottel204
Laut Datenblatt erkennt der IC erst 4,5V als High-Pegel, oder Irre Ich mich ?? Dann müsste Ich ja noch ne Step-Up Schaltung von
3,3V --> 5V bauen, hat einer ne Ahnung wie Ich sowas ohne großen Strom-und Platzbedarf bauen kann?
p.S: Vielen Dank nochma für die Schnelle Hilfe
elektrotrottel204
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrotrottel204 am  3 Feb 2010 13:12 ]
BID = 667880
Ich weiss nicht, welches Datenblatt du verwendest, aber ich weiß, dass die HCT-Serie spezielle TTL-kompatible Eingangsstufen hat, deren Schaltschwelle in der Gegend von 1,5V liegt.
http://www.nxp.com/acrobat_download2/various/IC06_INTRO_CNV_2.pdf
http://www.nxp.com/acrobat_download2/various/HCT_USER_GUIDE.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Feb 2010 14:23 ]
BID = 668503
elektrotrottel204
Ich hab das Datenblatt von Reichelt genommen,denn bei den Links bekomm ich immer ne Adobe Fehlermeldung ! Das hat man nun davon wenn man nich an seinem PC sitz ! Sry durch das Datenblatt steig Ich noch nich ganz durch ! Und deswgen kommt hier meine letzte Frage: Reicht dem IC eine versorgungspannung von 3V? Iwi find Ich das im Datenblatt nicht. q !
Und nochmals Vielen Dank für die Unterstützung
gruß
elektrotrottel204
BID = 668513
elektrotrottel204 hat am  5 Feb 2010 21:54 geschrieben :
Man nimmt ja auch freiwillig nicht Adobe,der Foxitreader tut es genauso und besser...
Der Link sagt folgendes:
74HC = Supply Voltage > 2 to 6V
74HCT = Supply Voltage > 4,5 to 5,5V
Nun kannst dir die Frage selbst beantworten.
BID = 668527
So lautete die Aufgabe, und das kann die 74HCT Logik.
Wenn du jetzt die Aufgabenstellung verändern willst (3V Speisespannung und 5V Aussgang), solltest du einen neuen Thread starten.
BID = 668550
nabruxas
Monitorspezialist
.. vertippt...falscher Beitrag. Daher gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  6 Feb 2010  4:14 ]
BID = 668556
elektrotrottel204
3V In -> 3V Out. Ich wolllte eigentlicn nur wissen ob dem IC eine Versorgungspannung von 3V reicht. Dann werd Ich doch einfach 5V nehmen.
Vieln Dank für die Antworten!
Elektrotrottel204
BID = 668559
Für niedrigere Betriebsspannungen, bis herab zu 2V, nimmt man besser die 74HC-Serie, die für Betriebsspannugen von 2V..6V spezifiziert ist.
Für die pinkompatible, aber von den elektrischen Daten her dann doch einigermaßen unterschiedliche, 74C-Serie ist der Betrieb mit Spannungen zwischen 3V und 15V erlaubt.
Bei den genannten C- und HC-Chips unterscheidet der Eingang nominell etwa bei der halben Betriebsspannung zwischen H und L. Garantiert wird die korrekte Funktion aber erst, wenn der Eingangspegel 1/3 von Ub unterschreitet, bzw. 2/3 von Ub überschreitet.
Nur die 74HCT-Schaltungen (Das T steht für TTL-kompatibel) haben ihre Schaltschwellen bei etwa 1,4V und benötigen 5V Versorgung.
74HC und 74HCT unterscheiden sich nur in der Eingangsstufe.
Möglicherweise funktioniert also 74HCT mit 3V Versorgung, aber es ist nicht spezifiziert, wie sich dadurch der benötigte Eingangspegel ändert.
Dass du dann auch keine 5V Ausgangssignal erzielen kannst, versteht sich ja wohl von selbst.
Eines ist aber allen diesen CMOS-Schaltungen gemein: Die Eingangsspannung darf nicht höher sein als die Versorgungsspannung (und auch nicht negativer als GND).
Wenn man das nicht garantieren kann, ist es üblich den in den Eingang fliessenden Strom durch Vorschalten eines Widerstands auf weniger als 1mA zu begrenzen, weil sonst das IC zerstört werden kann.
BID = 669385
elektrotrottel204
Das heißt, wenn Ich einen 12V-Eingangspegel erreichen will, brauch Ich eine 12V Versorgung? Und Wieviel mA braucht der Durchgeschalte IC dann?
Echt, Ih habt mir bis jetzt echt weitergeholfen , Ihr seid echt Super
elektrotrottel20
P.S: Ich hab mit mal vor langer Zeit dieses How-To durchgelsen. Mehr wies Ich über diese Technik leider noch nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499971   Heute : 16538    Gestern : 16862    Online : 406        24.11.2026    19:04
