SEG WaMa SWA 61000 R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WM bricht Pumpen sofort ab
Serverzeit: 18 11 2026  03:06:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa SEG SWA 61000 R --- WM bricht Pumpen sofort ab
BID = 667765
Matthias_Jakub
Defekt : WM bricht Pumpen sofort ab
Hersteller : SEG
Gerätetyp : SWA 61000 R
S - Nummer : 00610644000220760739
FD - Nummer : 20638188061118
Typenschild Zeile 1 : FA1042CA1
ich habe ein Problem mit meiner SEG SWA 61000 R Waschmaschine. Ich habe die Maschine gebraucht gekauft und deshalb auch leider keine Bedienungsanleitung. Auch mehrstündiges suchen im Internet nach einer hat keinen Erfolg gebracht.
Ich habe folgendes Problem: Normalerweise leuchtet beim einstellen des Waschprogramms die Start Taste auf. Das tut sie leider nicht mehr, stattdessen blinken die leuchten: Bereit und Ende dauerhaft gleichzeitig auf. Die Waschmaschine versucht auch direkt Wasser zu ziehen was man am Geräusch hört, bricht aber dann sofort wieder ab.
Ich habe bereits den Flusensieb und den Wasserzulaufschlauch gereinigt, leider ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee an was es liegen kann?
Danke Matthias Jakub
BID = 667948
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Meine Vermutung:
Wasser in der Bodenwanne oder Schwimmerschalter blockiert! Diesen mal durchgemessen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331765   Heute : 1317    Gestern : 12669    Online : 614        18.11.2026    3:06
